Fritzbox ausländische Handynetze sperren - Liste mit Vorwahlen
tim70
13 Feb 2014
Hallo Forum,
habe einen KabelBW Anschluss mit International FLAT PLUS Fritzbox 6360.
Ich würde gerne sämtliche Handynetze der abgedeckten Länder sperren.
Hat jmd eine Idee wie ich am einfachsten und verlässlichsten an die entsprechenden Vorwahlen komme?
Und sie einfach in die Fritzbox einspielen kann?
Laut KabelBW Hotline kann ich es über die entsprechenden Sperrklassen nicht abbilden.
Den umgekehrten Weg, nur die vom Vertrag abgedeckten Festnetzvorwahlen freizugeben, bekomme ich über
die Fritzbox auch nicht hin.
Danke für eure Hilfe!
Die Anzahl der Einträge ist begrenzt - ca. 30, daher wird das nicht funktionieren. Alleine um die deutschen Handynetze abzudecken benötigst du schon 4 Einträge.
Danke für den Hinweis - ich habe aus der Not heruas, bisher folgende gesperrt:
Rufart Rufnummer / Bereich
Ausgehende Rufe 00336
...siehe Anhang Anhang anzeigen mobilfunk_sperren_ausland.txt
Ausgehende Rufe 0043699
Hat jemand eine andere Idee?
Bisher hatte ich alles gesperrt und nur die bekannten und benutzen Rufnummern freigegeben - Whitelist.
Ist hier aber nicht möglich...nicht gewünscht.
Wieso 4 Einträge bei deutschen Handynetzen?
Deutschland ist da sehr einfach da strukturierte Vorwahlen.
Mit 00491 sind meines Wissens alle Handynetze gesperrt
oder mit Bereich wählen -> Bereich Mobilfunk... wobei, wer weiss wie das intern umgesetzt wird.
Ist die Begrenzung auf 30 gesichert? Ich habe ja bereits doppelt so viele.
ist auch ok. Die 00491800 kann ich ja noch freigeben. 00491900 braucht kein Mensch
Hat sonst jmd eine Idee wie die Sperren zu lösen sind?
Kann ich auf den Serviceseiten bei KabelBW Sperrkreise selbst verwalten oder geht das nur über die Hotline?
itseb
