Fritzbox Benutzeroberfläche ist nicht aufrufbar
452yx25
3 Feb 2017
habe ein Problem mit meiner Fritzbox FW aktuell und Original. Ich kann meine Benutzeroberfläche nicht mehr aufrufen.
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
kann keine Verbindung zu dem Server unter 169.254.1.1 aufbauen.
Das Ergebnis habe ich in 3 verschiedenen Browser auch per UPNP gehts nicht. Weder über 169.254.1.1 noch http://fritz.box was kann das sein übers Handy funktioniert das aber am PC nicht was blockiert denn da ?
169.254.1.1 ist die Notfall-IP der Fritzbox. Hat die denn keine "normale" IP?
Welche IP/Subnetzmaske/Gateway-IP hat dein PC (ipconfig)?
hast Du in Deinem PC einen anderen als den Standard-DNS-Server eingestellt?
Snyder
...übers Handy funktioniert das....
dann schau doch mal mit dem Handy auf der FRITZ!Box unter "Heimnetz" - "Netzwerk" nach, welche IP-Adresse deine FRITZ!Box aktuell hat.
Das ist beim ersten Eintrag in der Liste zu finden.
Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b9a5:60d6xxxx:xxxx
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.17.xxx.x
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.xxx.x
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5440:acb7:xxxx:xxxx
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.xxx.xx
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.xxx.x
Dann versuche mal mit der IPv4-Adresse des Standardgateways auf die Fritzbox zuzugreifen. Bestimmt lautet die so: 192.168.178.1
geht auch nicht und diese ip hat auch die fritzbox unter FRITZ!Box unter "Heimnetz" - "Netzwerk" IP-Adressen
Das liegt wohl daran, dass dein PC gar keine Verbindung mit der Fritzbox hat. Schließe mal ein LAN-Kabel an.
ich bin doch mit dem PC über die fritzbox verbunden und auch im Internet
SSID: xxxxx
Protokoll: Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheitstyp: WPA3-Personal
Netzfrequenzbereich: 2,4 GHz
Netzwerkkanal: xx
Verbindungsgeschwindigkeit (Empfang/Übertragung): 144/144 (Mbps)
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::5440:acb7:xxx
IPv4-Adresse: 192.168.xxx
IPv4-DNS-Server: 192.168.xxx
Hersteller: Intel Corporation
Beschreibung: Intel(R) Wi-Fi 6 xxx 160MHz
Physische Adresse (MAC): BC-xxxxxxx
Eine IPv4-Adresse besteht immer aus 4 Oktetts.
Ach neee, wirklich…
Dass Angaben oft gekürzt oder verändert werden sollte dir bekannt sein, bist nicht erst seit gestern dabei…
192.168.1 und 192.168.257 sind gültige IPv4 Adressen. Nicht glauben, ausprobieren.
Reaktionen: KunterBunter
192.168.257 wohl nicht
Die Box hat normal 192.168.178.1
Mit 192.168.1 kommt die wohl nicht zurecht und für private Nutzung ist die, denke ich, nicht erlaubt
Wie auch immer, ist nicht Thema hier.
Ist zwischen PC und FB noch anderes? Switch, DLAN Adapter usw.
ja richtig ich habe das so gekürtz die Box hat die 192.168.178.1 IP
nein da ist nichts es muss irgendwas mit dem PC zutun haben
Mit einem anderen Rechner probiert und siehe da es geht
Welches Gerät vergibt denn die 172.17.x.y Adressen auf dem Ethernet? Das Fritzbox LAN ist ja nur auf dem WLAN Adapter.
Doch, das ist eine ungewohnte Notation von 192.168.1.1. Damit kann man Leute erschrecken, die IP-Adressen mit Regexes filtern...
Dein PC ist ja scheinbar "nur" per WLAN verbunden. Funktioniert denn ein "ping 192.168.178.1" ?
@bugmenotbugmenot, die 172er-IP/vEthernet gehört m.W. zu Hyper-V
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Allgemeiner Fehler.
Allgemeiner Fehler.
Allgemeiner Fehler.
Allgemeiner Fehler.
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
holh-66
