FritzBox gehackt?
xlrg
1 Dez 2006
ich hatte gerade (1/2h) ein seltsames Verhalten der Fritzbox (7170 firmware 29.04.22).
Gerade noch gesurft - prötzlich war INet weg. Aufruf von frtiz.box im Browser - alle Telefoniewahlregeln und Systeminfos waren weg. Keine Verbindung - angeblich kein Kabel zw. Modem und DSLAM (im Bereich 'Übersicht'). Nach 1/2h war Kabel plötzlich wieder da?! Verbindungen zu 1&1 nicht hergestellt, da 'Tunnel startup failure', 'Zeitüberschreitung ()', 'Permission denied' in beliebiger Reihenfolge. Nachdem ich den Strom der Box zweimalig ab- und angeklemmt hatte und mein 1&1-Paßwort erneut eingegeben hatte (sonst kein erneuter Verbindungsaufbau) gehts wieder.
Hat jemand eine Idee was da los war?
xlrg
Wie sicher ist die FritzBox 7170?
wie sicher ist die FritzBox 7170 - ich meine die von AVM mitgelieferte Firewall?
Soweit ich weis wird nicht IP-Tables oder IP-Chains benutzt sondern etwas AVM eigenes.
Ich hatte gestern ein seltsames Verhalten der Fritzbox (siehe Beitrag http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=129370).
xlrg
Na dann bleiben wir doch bei dem anderen Thread => Beitrag verschoben!
Aber keine Idee zum Problem? :(
ohne anständige Auszüge aus dem Ereignis-Log können wir da auch nichts zu sagen, das wäre Hellseherei.
Ich persönlich vermute eher einen Absturz mit anschließendem Konfig Kuddel Muddel. Dafür spricht auch die Neueingabe des Passwortes.
Frank
Hallo Frank,
anbei das Systemlog.
Eintrag von 21.02.07 20:45:14 - hier war plötzlich das Kabel zw. Modem und DSLAM wieder vorhanden.
Alle anderen vorhergehenden Systemlog-Einträge sind verschwunden!
Was ich ebenfalls nicht verstehe ist, daß ich heute um 16:44:19 erneut getrennt wurde, obwohl ich die Zwangstrennung auf 04:00-05:00 festgelegt habe?!
Gruß, xlrg
22.02.07 16:44:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.179.93.149, DNS-Server: 213.20.190.163 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.191.118
22.02.07 16:44:21 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 16:44:21 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
22.02.07 16:44:19 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 04:58:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.179.95.61, DNS-Server: 213.20.190.163 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.191.118
22.02.07 04:58:49 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 04:58:49 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
22.02.07 04:58:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
22.02.07 04:58:45 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 04:58:42 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
22.02.07 04:00:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.179.84.196, DNS-Server: 213.20.190.164 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.191.117
22.02.07 04:00:49 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 04:00:49 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
22.02.07 04:00:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
22.02.07 04:00:46 Internetverbindung wurde getrennt.
22.02.07 04:00:43 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
21.02.07 21:00:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.179.92.19, DNS-Server: 213.20.190.163 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.191.118
21.02.07 21:00:11 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 21:00:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:59:56 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:59:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:59:43 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:59:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:59:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:59:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:59:15 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:59:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:59:10 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:59:10 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
21.02.07 20:57:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:57:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:56:49 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:56:45 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:45 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
21.02.07 20:56:33 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:56:19 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:56:05 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:56:01 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:56:01 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
21.02.07 20:55:44 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:55:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:55:30 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:55:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:55:26 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:55:26 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
21.02.07 20:46:17 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:46:17 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Tunnel startup failure
21.02.07 20:45:52 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:45:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:45:48 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:45:48 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
21.02.07 20:45:35 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:45:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.02.07 20:45:30 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:45:30 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Tunnel startup failure
21.02.07 20:45:19 Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.07 20:45:19 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
21.02.07 20:45:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16639/1183 kbit/s).
wenn es so ist, dass du dein Internetpasswort in die Box neu eingeben musstest, dann sehe ich in dem Log genau eine merkwürdige Sache, und das ist die Trennung heute um 16:44:19.
Nach dem Reboot gestern Abend ging es nicht, bis du das Passwort erneuert hast. Die zwei Zwangstrennungen in der Nacht sind normal, sie werden von der Box planmäßig und korrekt ausgelöst. Der einzelne "permission denied" Fehler ist hier ausführlich erläutert und tritt bei aktuellen Firmware-Versionen übrigens nicht mehr auf. Von daher wird es für mich immer wahrscheinlicher: Absturz der Box, vielleicht durch einen Sync-Verlust (Wartungsarbeiten?), anschließend Konfig Chaos. Alle Einträge wie Wahlregeln weg, Internetpasswort auch. Nach Neueingabe geht es wieder.
Wie gesagt: Nur die Trennung heute um 16:44 ist ungewöhnlich. Vielleicht auch durch Arbeiten in der Vermittlungsstelle ausgelöst, als Nachwehen von einem denkbaren Fehler gestern.
Frank
Rudi-Ratloser
