[Frage] FritzBox https Weiterleitung funktioniert nicht
groovesurfer1
1 Nov 2020
ich möchte den Port 443 (https) an einen Rechner weiterleiten. Im Grunde eine ganz easy Sache.
Leider funktioniert es bei der FritzBox 7362 SL wohl nicht wie bei den anderen 1000 mal (andere Router) als ich das gemacht habe.
Zuerst habe ich folgendes versucht: unter Internet - Freigaben - Portfreigaben einen neuen Eintrag erstellt: mein Gerät wird dort aufgelistet. Neue Freigabe - Anwendung https Server, Port an Gerät 1234, Port extern: 443. Wenn ich dann versuche von außen darauf zuzugreifen https://meineip = funktioniert nicht. Es funktioniert nur http://meineip:443. Das ist doch dann kein https??? Wenn ich nicht https Server sondern andere Anwendung auswähle mit den selben Ports, das gleiche Ergebniss.
Wenn ich es über myFritz versuche, bekomme ich ja eine Adresse zugewiesen: https://meinGerät.1231321231.myfritz.net:1234. Wenn ich hiermit darauf zugreifen möchte, kommt die Meldung:
Beim Verbinden mit meinGerät.1231321231.myfritz.net:8123 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat. Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG.
Das kann doch nicht so schwer sein...
1000 mal ist ja wirklich ganz schön beachtlich. :) Da war wohl nie eine Fritzbox dabei. Leider funktioniert es bei der FritzBox nämlich nicht, wenn die Fritzbox den Port 443 selber benutzt, wie du schon festgestellt hast.
Wie meinst Du das? Bedeutet es dass man keine https Weiterleitung machen kann?
Ich habe es noch keine 1000 mal gemacht, aber bei meiner Fritzbox 7362 SL kann man eine https Weiterleitung machen, weil sie den Port 443 nicht selber benutzt.
@groovesurfer1, schau in den Bericht Diagnose, Sicherheit, ob da 443 dabei steht, wenn die Weiterleitung nicht aktiv ist.
Ich habe da auch eine Weiterleitung, die ich temporär einschalte, wenn ich sie brauche - das funktioniert.
Ist der Server, der unter 1234 auf dem "Gerät" läuft wirklich ein https-Server, sprich funktioniert https://LokaleIP (von der evtl. fehlenden Gültigkeit des Zertifikats mal abgesehen)?
OK, aber mit der myFritz Geschichte kann ich über https darauf zugreifen. Es gibt ja auch den Punkt " Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktivieren". Dann erhalte ich eine Adresse: https://123123123213.myfritz.net:1234 (natürlich abgeändert). Mit dieser Adresse kann ich dann von außerhalb auf die FritzBox auf die FritzBox Oberfläche zugreifen. Bei weiteren Freigaben auf andere lokale Geräte erhält man dann wie oben beschrieben Adressen auf die Geräte zugreifen (z.B. https://gerät.123123123213.myfritz.net:5678). Das sollte ja eigentlich funktionieren. Warum sollte die FritzBox sondt die Adresse anlegen? Ed kommt halt nur die SSL Fehlermeldung. Irgendetwas ist doch da komisch...
"Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktivieren" nutzt einen anderen Port. Dadurch wird 443 nicht belegt.
Was sagt denn nun Diagnose, Sicherheit im Bereich "Übersicht der geöffneten Ports für den Zugriff aus dem Internet" ohne aktivierte Portweiterleitungen?
Danke für eure Antworten. War leider ein Fehler bei der Software von dem Rechner. Jetzt geht es.
Wahnsinn, wie schnell der offenbar behoben werden konnte - da bringt "continuous delivery" oder auch "continuous integration" dann seine Vorteile so richtig zur Geltung. :cool:
Und wenn die Software dann so richtig "smart" ist und nicht nur die eigenen Fehler, sondern auch noch diejenigen, die vom Benutzer bei der Konfiguration/Anwendung begangen werden, von selbst behebt (das ist üblicherweise der weit überwiegende Teil), dann "drohen" uns goldene Zeiten.
  • Sad
Reaktionen: sonyKatze
Zudem würde es keinen SSL Fehler geben wenn Freigabe nicht funktioniert, sondern eher nen Netzwerkfehler bzw. Timeout, je nach Browser.
Damit man intern und extern nicht andere Ports verwendet, würde ich den Dienst auf dem Server auch entsprechend anpassen.
globaleapotheke
