Fritzbox in Suedamerika
Chimbo2004
24 Jan 2005
Ich habe eine Fritzbox mit der ich in Kolumbien uebers Festnetz telefonieren moechte,
das Kabel habe ich schon umgepolt,jedoch die Fritzbox bekommt nach anfaenglichem Freiton nun ploetzlich keinen Ton mehr,ich hoere
nur ein dreimaliges Besetztzeichen oder gar nichts und waehlt man trotzdem ohne Freizeichen
hoere ich ein Besetztzeichen in hohem Takt,also haeufig und sehr schnell.
Als ich anfangs den Freiton hoerte,konnte ich allerdings nicht raus waehlen
Jetzt ist die Frage:
Laesst sich die Fritzbox so einstellen das man damit auch in amerikanischem System
ueber Festnetz telefonieren kann ?
Ich will kein Voip oder DSL damit nutzen,sondern nur Festnetztelefonie.
Ich denke mal das die F!B für das europäische analoge und ISDN Telefonnetz optimiert ist.
Beim (süd-) amerikanischen Analogtelefon wird es leicht Unterschiede geben,
so das die F!B das nicht richtig versteht.
Vielleicht ist der Telefonstrom anders, vielleicht wird eine anderer Ton als Freizeichen genutzt, vielleicht stimmt das Timing nicht.
Lässt sich von hier schwer feststellen.
Versuch mal auf Annex-A um zustellen, aber das betrifft eigentlich den DSL-Teil, vielleicht hilft es ja....
Oder besorge dir eine andere Telefonanlage
Die Fritzbox funktioniert,man muss nur die Kabel zur Telefonleitung entsprechend
belegen,der Ton und das Timing sind also vermutlich gleich oder sehr aehnlich.
Da alle FRITZboxen bei mir im derzeitigen Chimboo2004 Nachbarland Venezuela problemlos funktionieren (mit allen Funktionen) sollte das auch in Kolumbien kein Problem machen. Da ich auf allen Boxen (bei mir und anderen eingerichtet) auch DSL nutze, habe ich natürlich immer auch auf Annex A achten müssen und die Y-Kabel umcrimpen. Sollte eigentlich beim Festnetz keine Rolle spielen - sollte heisst aber auch, daß es dazu keine praktischen Erfahrungen gibt.
Wie hast Du denn die Kabel/PINS/Kontakte umgecrimpt? Um welche Box geht es überhaupt und welchen Sinn hat es, ein Festnetz über die Box laufen zu lassen, wenn das doch auch direkt geht??
darkgeta1973
