Fritzbox komplett ohne IPv6 betreiben
big_zlatan
29 Jan 2021
ich habe seit ca. Mitte November Probleme mit meiner Internetverbindung, die wird alle paar Minuten unterbrochen. Die Meldungen lauten
Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
oder
Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
Soweit ich das sehe ist das kein Problem der Fritzbox, sondern vom Provider (1und1). Ich bin seither mit denen in Kontakt, die haben (angeblich) diverse Sachen versucht, sehen aber keinen Fehler. Geht dann ein paar Tage und der Fehler kommt wieder. Ich habe jetzt in meiner 7530 IPv6 komplett deaktiviert, seit 25.12. kommt der Fehler erst einmal nicht mehr. Einschränkungen hatte ich bisher keine. Daher die Frage: was für Probleme könnte es geben, wenn ich die IPv6 erst einmal deaktiviert lasse? Bisher ist das die einzige brauchbare Lösung.
Guten Tag @big_zlatan,
Und was hat deine persönliche Auswertung der eigenen GG-Suche nach der in deinem Post zitierten Fehlermeldung ergeben?
Ich gebe zu, es kommen sehr viele richtige Antworten bei dieser Suche - aber das Durcharbeiten dieser Antworten ist keinesfalls umsonst und garantiert zielführend.
Es könnte passieren, dass du (einige wenige), nicht per IPv4 zu erreichende Seiten eben nicht erreichst. Und die vorhandenen Vorteile des modernen Protokolls kannst du eben auch nicht nutzen. Hierzu nur ein einziges Beispiel: Bei mir - voller Dualstack im Netz - erfolgen die Verbindungen fast alle über IPv6, selbst innerhalb meines VPN und sogar die schnöde icmp-Abfrage.
vy 73 de Peter
So ziemlich alle Suchergebnisse verweisen auf den provider. Mir ist keine einzige Lösung bekannt die man selbst an der fritzboy durchführen könnte.
Ich hatte die Probleme bereits 2023, damals hatte ich mir von 1und1 eine neue fritzbox, besagte 7530, aufschwatzen lassen. Das Probleme müsste bei beiden boxen da sein.
Kann es sein, das dein Provider deinen Anschluß auf DS lite-Tunnel umgestellt hat?
Wie bekomme ich das heraus? Steht das irgendwo im fritzbox-menü oder direkt bei 1und1?
Steht oben in der Übersicht: Internet verbunden mit; oder Online-Monitor
Welche Einstellungen hast du den bei IPv6?
Ggf hilft das hier weiter?
Box mal recoverd und neu eingerichtet?
Ja, auch das würde bei einer GG-Suche zum Vorschein kommen ... .
Die Hinweismeldung
bedeutet eher, dass es sich nicht um einen Anschluss mit DS Lite handelt.
Vielleicht wurde ja auf Dualstack umgestellt? Dann muss man die Fritzbox natürlich entsprechend umkonfigurieren.
Da finde ich nichts. Unter "Übersicht / Verbindungen und Abschlüsse / DSL steht nur "verbunden". Auch im Online-Monitor steht da nichts weiter.
Hatte ich auch schon gemacht, irgendwann kommt das Problem wieder.
Bei DS-Lite geht es nicht ohne IPv6!
Mit anderen Einstellungen kommst Du nicht weit.
Das war bei mir genauso eingestellt. Weiter unten dann ein Haken bei "DHCPv6 Rapid Commit verwenden".
Mach mal den Haken weg bei ipv4 verbindung über ds lite herstellen.
Du hast doch ne v4 Verbindung, also kein Lite.
Ich konnte das zuletzt nicht testen, war im Urlaub. Ich habe jetzt erst einmal IPv6 wieder aktiviert, so wie es bisher war mit "IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen" aktiv. Ich werde mal sehen wie sich das entwickelt.
Mir ist aber aufgefallen, dass seit ein paar Tagen die Übertragungsrate um 40% eingebrochen ist. Kann das an dem reinen IPv4-Betrieb liegen? Auch nachdem ich das wieder auf IP6 geändert und die Fritzbox neu gestartet habe, ändert sich nichts. Mein Bruder wohnt im gleichen Haus, bei dem ist alles beim alten. Ich setz' hier mal die Daten rein die unter "Internet / DSL-Information / DSL" stehen.
Meine:
Leitungskapazität kbit/s 5164 1511
Aktuelle Datenrate kbit/s 2875 1400
Brudda:
Leitungskapazität kbit/s 7120 1960
Aktuelle Datenrate kbit/s 5630 1758
Da hast eben ein Leitungs- oder Kontaktproblem.
nein, die Leitungseingeschaften bzw DSLAM-Profile haben damit nichts zu tun, denn zunächst wird ja die physikalische DSL-Verbindung hergestellt und darauf laufen dann die verschiedenen Protokolle (wofür zB das P in IP steht).
Das heißt, daß du eine Störung melden solltest, damit deine Leitung repariert wird.
Hat wohl irgendwo Kontaktprobleme, wenns vorher gleich gut an beiden Adressen ging.
Vielleicht liegts aber auch nur an Kontaktproblemen bei dir (DSL-Kabel zum Modem oder Telefondose).
Was gäbe es da nicht zu verstehen?
PS: Schlimmstenfalls hat deine Fritte schon einen leichten ab, kannst deine ja mal kurz beim Bruder anhängen, ob sie da wieder die volle Geschwindigkeit hat.
Aber äußerst unwahrscheinlich, da sie ja schon getauscht wurde.
webstermalcom51
