Fritzbox mit 2 Brige´s / Repeater
amila
11 Jul 2008
Hi das lezte mal wo ich probleme mit der einrichtung meiner FB hatte wurde
mir hier echt gut geholfen, nun könnte ich wieder eure Hilfe grbrauchen:
Ich habe einen FB 7270 und daran sollen in 2 verschiedenen Stockwerken
noch 2 Repeater bzw. Briges.
Da dachte ich an den D-Link Xtreme N Duo DAP-1522 oder an den Netgear
Universal WIFI Range Extender WN2000RPT.
Nun liest man ja hier und da das WPA2 nur mit FB funktionieren soll stimmt das?
Andersgefragt würde es klappen die sachen so zu verschalten:
FB - DAP 1522 Brige - DAP 1522 Brige
Stock1 - Erdgeschoss - Keller
Oder die alternative mit:
FB - WN2000RPT - WN2000RPT
Stock 1 - Edgeschoss - Keller
und das alles mit WPA 2 danke schon mal!
1. geht WPA2 nur Fritzbox-intern
2. kannst du WDS nicht kaskadieren, sondern nur sternförmig anordnen. Mit anderen Worten: Beide Repeater brauchen eine direkte Verbindung zur Basis.
Ok wenn ich es also richtig verstanden habe werden beide Repeater direkt an
der FB angemeldet. Soweit so gut das dürfte ja noch klappen aber gerade bei
der DAP 1522 habe ich gesehen das es sich als Client bei der FB anmeldet.
Dann sollte doch WPA2 doch gehen oder?
Kann jemand denn schon etwas zu dem WN2000RPT sagen?
Google spuckt mir nur shops und die Herstellerseite aus, gibt es da schon
erfahrungen mit der Kiste? Unterstüzt der auch so ein "Client mode" wie der
DAP 1522?
Bin ich denn auf WDS angewiesen oder kann ich es auch ohne
hinkriegen in dem sich die Boxen als Clienten anmelden?
Edit: Mod ärgern leichtgemacht ;) aber mal im ernst ich dachte ich
habe mich verständlich gemacht was mein Problem ist.
Also viel besser kann ich es leider nicht beschreiben.
ich habe sehr gute Erfahrungen mit den TP-Link Repeater (TL-WA901ND) gemacht (300 Mbit/s).
-> Universal-Repeater-Modus mit WPA2.
Hab bei einem Spezl insgesamt 7 Stück am laufen (verschachteltes uralten Haus).
WLAN geht vom Keller bis zum 3. OG -> überall mit ~ 25 MBit/s.
Die Teile kosten ~ 43 Euronen in der Bucht.
Danke das ist ein sehr guter Tipp, leider hat es keinen Switch eingebaut.
Da ich es gerne im Wohnzimmer verwenden würde, müste da schon ein 4er
Switch dran sein. Da kommen dann der HTPC, Receiver, und eine Console dran.
Später kommt vielleicht noch ein BR Player und schon sind die 4 Plätze weg.
Da ich im Wohnzimmer ungerne Kabel sehen möchte sollte der Switch eingebaut
sein um zumindest da mal ein paar Kabel einzusparen (die Wandwarze sollte
man auch nicht vergessen). Wenn man das ganze dann auch noch
Frauenfreudlich gestalten will dann wird es schon schwierig.
Im Untergeschoß schaut es änlich aus da kommen 2 PC´s und ein NAS dran,
da gibt es auch nur noch einen als Backup.
atrora
