FritzBox OpenVPN
Anaconda55
3 Okt 2008
Hallo, ich habe Freetz installiert und versuche eine Verbindung über VPN herzustellen:
Server Conf:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
#  OpenVPN 2.1 Config, Sat Jan  1 01:00:48 CET 2000
proto udp
dev tap
ca /tmp/flash/ca.crt
cert /tmp/flash/box.crt
key /tmp/flash/box.key
dh /tmp/flash/dh.pem
tls-server
tls-auth /tmp/flash/static.key 0
port 1194
push "dhcp-option DNS 192.168.180.1"
ifconfig 10.10.0.1 255.255.255.0
mode server
client-config-dir /var/tmp/clients_openvpn
topology subnet
max-clients  5
push "route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.0.1"
route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.0.21
route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.0.22
push "route-gateway 10.10.0.1"
push "route 10.10.20.0 255.255.255.0"
max-clients 5
tun-mtu 1500
mssfix
verb 3
daemon
cipher AES-128-CBC
keepalive 10 120
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
10.10.20.0      10.10.0.22      255.255.255.0   UG    0      0        0 tap0
10.10.20.0      10.10.0.21      255.255.255.0   UG    0      0        0 tap0
10.10.0.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
10.10.0.0       *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Mit den Zertifikaten ist alles in Ordnung, vom Client aus kann man den VPN Server pingen. Aber das wars auch schon.
atrora
