[Problem] Fritzbox Portfreigabe erfolgreich , geht aber nicht
stuhls
20 Feb 2007
Hallo Leute.
Ich bin am verzweifeln. Und zwar versuche ich nun schon geschlagene 4 Tage , meine beiden IP Kameras online zu bekommen. Mit Online meine ich ... das ich über eine App von überall vom Handy aus,das Livebild der Kameras sehen kann. Einen dafür benötigten Dynddns Service habe ich bereits erfolgreich eingerichtet.
Folgende Situation bzw. was habe ich gemacht.
Die Kamera hat von mir eine statische IP bekommen. Ich sehe sie und kann auch im Netzwerk diese erreichen. Weiterhin habe ich ihr den HTTP Port : 1001 zugewiesen und das Gerät neu gestartet. Nach dem Neustart steht im Status der Kamera : HTTP Port 1001 : gültig
In der Fritzbox habe ich an dieser Kamera ( hab ja statische IP ) eine TCP Freigabe eingerichtet , logischer Weise. Also ein TCP Protiokoll von Port 1001 bis 1001 nach Kamera xyz Port 1001. Gespeichert und fertig. Port wird mir mit einen grünen Punkt in der Fritzbox als " geöffnet " angezeigt.
SOLLTE GEHEN !!!!
Mein Problem ist ... es geht eben nicht. Die Kamera ist Mobil mit der App nicht zu finden. Unter www.ping.eu und unter Angabe meiner Dynddns IP ist der Portcheck auch negativ bzw. wird als "nicht offen" gezeigt.
Der Support von AVM sagte mir ... zeigt die Fritzbox mit dem grünen Punkt an, das der Port xyz offen ist , dann ist er es auch. Mhm ... komisch oder ?
Könnt ihr bitte helfen ? Ich werde wahnsinnig. Ich mache Screenshots ... alles was ihr wollt ... nur macht dem Mist hier ein Ende weil ich finde keine Lösung.
1. WAN-Konfiguration prüfen - stimmt die DynDNS-Adresse, ist der Zugriff auf das GUI der Box von außen möglich? Ist der Zugriff per NAT-Hairpinning möglich? (Das ist die Möglichkeit, aus dem LAN über die Angabe der externen Adresse (bzw. des externen DynDNS-Namens) auf das Gerät zuzugreifen, dafür wird normalerweise keine (externe) Portfreigabe benötigt, weil der Traffic nicht durch die AVM-Firewall muß.)
2. Diagnose/Sicherheit ansehen ... bei PCP ist die Angabe eines externen Ports für eine Freigabe nur ein "Wunsch" und was daraus tatsächlich wurde, muß entsprechend überprüft werden.
3. Kamera prüfen ... manche von denen gestatten nur Zugriffe aus dem eigenen LAN-Segment und da das von der FRITZ!Box bei einem externen Zugriff nicht angepaßt wird (es gibt kein R-NAT), kann es auch sein, daß die Kamera(s) den Verbindungswunsch ignorieren.
Jedenfalls sollte man jeden einzelnen Schritt in so einem Szenario für sich testen ... es macht wenig Sinn, am anderen Ende nur festzustellen, daß da irgendetwas nicht ankommt/nicht funktioniert. Da braucht es die Überprüfung jedes einzelnen Schrittes bzw. jeder einzelnen Annahme, die man selbst getroffen hat.
MyFritzAPP oder der onBoard VPN Lösung des Gertäs nutzen und via http://ip.der.cam:1001 aufrufen.
imo sollten Cams nicht "nach Hause" telefonieren (Internetzugriff sperren)
Hast Du eine vollwertige IPv4?
Hallo
Also wenn ich im Heimnetzwerk bin kann ich die Weboberfläche der Kamera nur noch so erreichen. Also ... 192.xxx.xxx.xxx:1001. Sobald man den Standartport 80 ändert, geht das nur noch mit dem Doppelpunkt und dem neuen Port. Das weiß ich und das funktioniert wunderbar.
Ich habe eine Vollwertige IPv4 , generiert durch noip.com , meinem DynDDns service.
Mhm ... klingt " neu " für mich. Könnten wir das zusammen machen? Wo ist diese WAN Konfig ? Die DynDNS stimmt weil ich in der Fritzbox die entsprechend generierte IP angezeigt bekomme. Das passt. Was ist NAT - -Hairpinning?
Sorry, ich bin raus ... besser als ich das in #2 von Beginn an beschrieben habe, kann ich es nicht - also bin ich der falsche Ansprechpartner.
Viel Erfolg ...
Welche Hilfe bietet der Hersteller an?
Diesen "kostenlosen Account" Account muss man regelmäßig pflegen.
Eventuell benötigt man einen USB-Speicher-Stick für die Zwischenlagerung der Bilder.
nikitarajusa
