Fritzbox sieht Router nicht?
SamDlxe
30 Jul 2005
habe bei mir folgende Konstellation:
FritzBox FonWLAN 7050 -> ELSA WLAN Router -> viele Client PCs
Die Fritzbox fungiert dabei für Einwahl per DSL und der Router routet nur stupide. Verbunden ist der ELSA WLAN Router mit der Fritzbox per LAN Kabel und dem Ethernet Bridging Protokoll von ELSA.
Wie gesagt, Fritzbox hat die Zugangsdaten und baut auch DSL Verbindungen auf, Internet funktioniert auf den Clients, etc.
Das WLAN läuft unter IP Range 10.0.0.x
Die Fritzbox standardmässig unter 192.168.178.x
Jetzt habe ich folgendes Problem: Es funktioniert alles prima, nur wollte ich den ELSA gerne als Exposed Host eintragen, um Portweiterleitungen an lokale Clients auf dem ELSA eintragen zu können. Da hab ich (in die Portweiterleitung der FB) erstmal 10.0.0.254 reingesetzt (die IP vom ELSA aus dem WLAN) was natürlich Blödsinn war, da die FB damit nichts anfangen konnte. Die Fritzbox (wenn ich meinen Laptop mal per USB für's Config anschliesse) hat IPs 192.168.178.1 und 192.168.178.254, mein Rechner 192.168.178.20. Dann habe ich durch einen Blick auf "Netzwerke" in dem FB Configmenü herausgefunden, dass der ELSA Router die IP 192.168.178.22 hat -> die ich von meinem Laptop übrigens auch pingen kann wenn ich diesen an die FB angeschlossen habe.
Also flugs die 192.168.178.22 als "Exposed Host" in die Portweiterleitung der Fritzbox eingetragen, Portweiterleitung auf dem ELSA an meinen lokalen Rechner so wie ich es haben will (Webserver, Port80), aber: Es geht nicht.
Rufe ich meine externe IP (80.xxx.xxx.x) auf passiert nichts.
Es scheint, als würde der "Exposed Hosts" Eintrag weiterhin falsch sein, aber das kann doch kaum noch sein?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Besten Dank und schönes WE,
Sam
Hallo SamDlxe,
da der Elsa-Router scheinbar nur bridged müssten die 10er Adressen eigentlich auch auf der Fritz!Box-Seite auftauchen. Dann könnte dir folgendes helfen:
In der Fritz!Box eine feste Route auf den Elsa einrichten und zwar:
10.*.*.* 255.0.0.0 192.168.178.22
Damit weiß die Fritz!Box jetzt wo das 10er Netz zu finden ist.
Dann auf der Fritz!Box eine Portweiterleitung oder gleich den Exposed-Host auf die eigentliche 10er Client Adresse schalten. Damit schickt die Fritz!Box den entsprechenden Verkehr zum 10er Client und diesmal, da Route bekannt, über den Elsa. Eventuell muss dann auf dem Elsa auch noch eine Weiterleitung auf den Client eingetragen werden.
Flauschi
Danke für Deine Antwort.
Ich habe jetzt mal eine Route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.178.22 eingerichtet und die Portfreigabe auf 10.0.0.36 (port 80) gesetzt.
Leider hat sich noch keine Verbesserung eingestellt :-/
Was könnte falsch sein?
Wenn der Router routet, dann hast Du einen Aufbau wie hier http://wiki.ip-phone-forum.de/infrastruktur:routing:start#routing im zweiten Beispiel. Dann brauchst Du zwei Netzwerke und ein Routing für z.B. 10.0.0.0/16 über die IP-Adresse des Routers im Netz mit der FBF, also anscheinend 192.168.178.22. Korrekt?
Ist der Router eigentlich im Bridging-Modus, dann haben alle Systeme im Netz (incl. der FBF) die gleichen Subnetze und Netzmasken, d.h. alle sind in 192.168.178.0/24. Damit hat der Router eine IP-Adresse und die WLAN-Systeme bekommen z.B. per DHCP ihre IP-Adressen von der FBF. Dann gibt es jedoch kein 10.x.x.x Netz.
Gibt es eine Portweiterleitung, so erfolgt diese natürlich an eine IP-Adresse des Zielnetzes, jedoch muß ggf. eine statische Route in der FBF vorhanden sein, damit die FBF dieses Zielnetz auch ansprechen kann. Also:
- Bei Routing: in der FBF eine statische Route auf 10.0.0.0/16 über 192.168.178.22. Zusätzlich Portweiterleitung auf die entsprechende Zieladresse. Bitte versuche mal einen Port verschieden von 80 ;-)
- Bei Bridging: vergiß das 10.x.x.x Netz... dann gibt es nur 192.168.178.x
--gandalf.
Ich habe das Problem gelöst, fragt nicht warum, aber nach einem Neustart von Fritzbox und Router ging es. Vorher habe ich noch:
1. Die Route wieder entfernt
2. Wieder 192.168.178.22 als Exposed Host auf der FB eingetragen
3. Auf dem ELSA nochmal Port 80 -> 10.0.0.36 Zuweisung neu angelegt
Nun ist mein Rechner (10.0.0.36) wie gewünscht von aussen zu erreichen.
Frage an dieser Stelle: Eine Chance, die Fritzbox aus meinem WLAN (10.x.x.x) für die Konfiguration zu erreichen, habe ich nicht, oder? Es ist ein wenig umständlich immer in den Keller zu rennen um das USB Kabel anzuschliessen, aber 192.168.x.x kann aus dem 10.x.x.x Netz natürlich nicht erreicht werden. Für einen kurzen Tip hierzu wäre ich dankbar.
Gruss,
Sam
Warum kann 192.168.x.x aus 10.x.x.x nicht erreicht werden? Für den Weg aus 10.x.x.x raus reicht der Default-Router-Eintrag, für den Weg rein solltest Du ja ohnehin eine Route für 10.0.0.0/255.0.0.0 über den internen Router haben, oder? Solange hier kein NAT im Spiel ist, ist das gewöhnliches Routing.
--gandalf.
Vielleicht bin ich da zu doof für, aber:
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.0.0.254: Zielnetz nicht erreichbar.
MfG,
Sam
Na, das sagt doch ganz klar, daß irgendein Router auf dem Weg nicht so recht will... in diesem Fall weiß 10.0.0.254 nicht, wie 192.168.178.x zu erreichen ist. Richte in diesem doch mal eine passende Route ein...
--gandalf.
Sprich eine Route im ELSA (10.0.0.254) Router a la
192.168.0.0 255.255.0.0 auf 192.168.178.1 (die FB)
einrichten, richtig? Sorry für die Fragerei *duck*
Sorry war natürlich falsch, habe es jetzt aber hinbekommen.
Danke für den Tip mit der Route.
realprogrammer
