Fritzbox und Alice
Michi_de
21 Mai 2008
habe seit gestern nun eine alice leitung. Nun drängt sich dadurch ein arges problem auf: wieso um himmels willen muss ich das sphairon modem verwenden? Es ist einfach eine zumutung, dieses ding.
Das telefon läuft jetzt nicht mehr durch den splitter, sondern geht direkt in den sphairon rein. Funktioniert zwar, aber ich möchte unheimlihc gerne einen anderen router benutzen.
Zb. eine FB 7170, dazu habe ich eine anleitung gefunden wie ich diese zwischenschalten kann ohne den sphairon zu benutzen. (die anleitung dürfte den meisten hier bekannt sein? )
Nun habe ich aber gelesen, dass man mit der fritzbox keine anrufe mehr empfangen kann. Geht das absolut nicht? Oder wurde mitlerweile daran etwas getan?
Würde mir gerne eine FB 7170 kaufen um das sphairon endgültig zu verbannen und einen ordentlichen router zu besitzen.
Der aktuelle Status dürfte hier zur Genüge diskutiert worden sein - siehe z.B. die Threads in meiner Signature.
Du willst nicht einen *anderen* Router benutzen, denn das Sphairon ist kein Router. Wenn Du einen Router verwenden möchtest, dann hänge ihn hinter das Sphairon und benutze dies als externes Modem.
Das Sphairon ist das Gerät, mit dem dir Alice den in den AGB versprochenen Festnetz-kompatiblen Telefonanschluss zur Verfügung stellt. Bestellst Du immer, was Du nicht willst? Wenn Du echtes VoIP willst, dann nimm Alice-Light ohne Telefon (da brauchst Du dann auch kein Sphairon) und telefoniere über einen richtigen VoIP-Provider.
Wie genau darf ich
verstehen?
Also ich hänge das sphairon ding hin, schließe als nächstes meinen router an und daran meine pc's etc ? Wie genau überbrücke ich denn die leitung zwischen sphai + router?
Wird mein netgear router dann automatisch eine einwahl machen können? (sprich ich gebe in der router konfig die daten ein und er hält die leitung immer offen. Woraus folgt, dass ich nun mehr nur noch ein ethernet kabel an den router hängen muss um sofort online zu sein? )
Wie und ob Du das machen kannst hängt von Deinem Router ab, nämlich ob dieser mit einem externen DSL-Modem betrieben werden kann. Wenn ja, muss der Router mit LAN1 des IAD verbunden werden und das weitere "wie" steht in der Anleitung des Routers. Bei der FritzBox muss z.B. einfach nur "Internetzugang über LAN1" eingestellt und die Alice-Zugangsdaten eingegeben werden.
Siehe auch: Alice Anschlussvarianten und (VoIP-)Router (siehe unten).
atrora
