FritzBox und ISTEC Türmanager - Problem mit Anrufbeantworter
K-Tech
29 Mrz 2009
ich lese im Forum nun schon mit seit ich selbst eine FritzBox 7170 habe. Bisher konnte ich alle Probleme mit den Tips hier recht einfach lösen.
Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem, zu dem ich bisher keine Lösung habe. Ich habe mir letzte Woche einen ISTEC Türmanager zugelegt und mit den Tips vom IP-Phone Forum recht schnell zum Laufen gebracht.
Mein Problem ist nun unser Telefon mit integriertem Anrufbeantworter. Der ISTEC Türmanager läßt es so lange klingeln, daß der Anrufbeantworter drangeht wenn wir nicht zuhause sind oder nicht an's Telefon gehen.
Man könnte das ja ganz einfach lösen indem man an einen FON-Anschluß der Fritzbox das Telefon und an einen zweiten FON-Anschluß den Anrufbeantworter dranhängt. Allerdings haben wir ein Siemens Gigaset A585 mit integriertem AB, und es ist so superpraktisch wenn man von jedem Mobilteil Zugriff auf den AB hat und das Mobilteil bei Anrufen in Abwesenheit blinkt etc. Das ist ein Komfort den wir nicht mehr missen möchten. Allerdings hat dies nun den Nachteil daß der Anrufbeantworter an unserem Haupt-Telefon-Anschluß hängt und genau dieser Anschluß soll ja auch klingeln wenn jemand an der Haustüre ist.
Das beste wäre wenn man die Klingeldauer des ISTEC Türmanager von jetzt ca. 25 sekunden auf z.B. 10 sekunden reduzieren könnte. Dazu gibt es jedoch keine Einstellung. Auch eine Rufumleitung in der Fritzbox nach einer bestimmten Zeit geht nicht, da der Türmanager ja ein interner Anschluß ist (da geht nur Rufumleitung sofort, und selbst das habe ich isher nicht hingekriegt).
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Ich wäre für jeden Tip dankbar.
viele Grüße,
Klaus
FB 7170, FW 29.04.67
ISTEC Türmanager
Das klappt so nicht.
Man könnte ein ISDN-Gigaset nehmen, damit geht das.
Nur geht dann der Tür-Ruf nur als Anklopfen auf das verwendete Mobilteil, wenn man Telefoniert.
Wobei ein AB auch nicht so schlecht ist, dann merkt der Klingelnde, das keiner da ist.
Nachfrage
ich habe soeben die Antwort zu diesem Thema gelesen.
Ich habe demnächst ein Ähnliches Problem und wollte fragen ob es den irgend wie möglich ist ein Fritz!Box 7390 mit Siemens Gigaset 3075 und einem ISTEC Türmanager zusammen anzuschließen?
Soweit ich weiß hat meine Gigaset Telfonanlage eine S0 Anschuß und die Fritz!Box auch, aber wie bekomme ich den S0 Anschuß des Türmanager so dazwischen das ich ihn als Torstelle an der Telfonanlage anschießen kann?
Vielen Dank für die Hilfe
Andreas
FB 7390
ISTEC Türmanager
