Fritzbox und zwei analoge Leitungen (Fon / Fax)
schwafli
28 Apr 2006
Hallo liebe IPPF-Gemeinde
Könntet Ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich das oben erwähnte Problem bei einem Kunden löse. Also, ich habe zwei analoge Anschlüsse, A1 für Telefonie, A2 für Faxe. Da nun die FB's nur einen analogen Anschluss haben, müssen also zwei Boxen her, richtig? Nun möchte ich Anrufe über A1 und Faxe über A2 empfangen können, die Faxe am liebsten über die Fax-to-Mail-Funktion der FB. Zudem sollen über A2 mit einem Faxgerät auch Faxe verschickt werden können. Und dann möchte der Kunde noch, dass bei Voip-Anrufen und allenfalls auch Festnetzanrufen (A1) diese als Parallelruf über die Fax-Leitung auf sein Handy rausgehen können.
Nun meine Fragen:
a) geht das auch mit einer FritzBox oder müssen wirklich zwei Boxen her?
b) Bei zwei Boxen: Wie verkable ich diese am sinnvollsten (Box 1 = Telefonie, Box 2 = Fax)
  • Box 1 und 2 beide an das Cablemodem hängen (parallel) und beide mit VOIP konfigurieren und entsprechende Weiterleitungen einrichten?
  • Box 2 an Box 1 hängen, die Internetverbindung mitbenutzen und beide mit VOIP konfigurieren?
  • Box 2 an Box 1 hängen und als IP-Telefon konfigurieren (gem. Anleitung von AVM)?
  • mit Box 2 über die Fax-Leitung einen eigenen Internetzugang (DSL) aufbauen - wäre theoretisch auch möglich?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Schwafli
Im Bereich Kabelinternet ist diese Konfiguration schon mehrfach diskutiert worden. Am sinnvollsten ist, Box 2 an Box 1 hängen und als IP-Telefon konfigurieren (gem. Anleitung von AVM).
Der letzte Vorschlag: mit Box 2 über die Fax-Leitung einen eigenen Internetzugang (DSL) aufbauen - wäre theoretisch auch möglich, wenn du neben dem Kabel-Internetzugang zusätzlich noch einen DSL-Internetzugang zur Verfügung hast. Das geht dann aber nicht über die Fax-Leitung, sondern über die DSL-Leitung.
Vielen Dank! In der Schweiz ist es eben so, dass es kein Kabelinternet mit integriertem VOIP gibt. Das Kabelmodem liefert also nur den Internetzugang, deshalb habe ich dort gar nicht nachgeschaut.
Was ist denn der Vorteil, wenn ich Box 2 als IP-Phone anbinde gegenüber den anderen Varianten?
Daaaaanke!
Alternativ wäre ein Stollmann-Adapter, der 2 analoge Leitungen auf Quasi-ISDN umsetzt. Diese Stollmann-Adapter waren lange Zeit im Bereich der Kabelmodems notwendig und eine Weile recht preiswert in der Bucht erhältlich...
Oder eben hier gesehen...
Würde Dir ebenfalls den Stollmann-Adapter empfehlen, damit solltest Du alle Deine Anforderungen abdecken können. In der Box muss Du dann für A1 und A2 jeweils die Rufnummer als MSN des ISDN-Anschlussen hinterlegen. Der Stollmann-Adapter kann direkt per Telefon konfiguiert werden und auch die MSN entsprechend hinterlegt werden. Steht alles im Handbuch....
Der Vorteil mit Box 2 als IP-Phone ist die einfache Konfiguration. Alle VoIP-Accounts sind in Box 1 und für die Telefone in beiden Boxen verwendbar. Portweiterleitungen sind nicht notwendig.
Looki_Luzi
