FritzBox von einer anderen FritzBox aus neu starten über Befehlszeile
@capt_bluebaer
das ist natürlich ein sehr schönes Skript. Mit Log-Datei und Variablen.
Das werde ich mal am Wochenende testen.
Könntest du über die beiden Sachen mehr Informationen (PDF, Links, Datenblätter, Bilder, usw.) zur Verfügung stellen bitte?
ich persönlich habe mir ein Siemens 2phone beschafft. Als Alternative kam für mich noch die Siemens Homestation in Frage. Handbücher gibt es hier
Allerdings haben beide den großen Nachteil, dass sie nur noch gebraucht zu bekommen sind, weil Siemens die beiden schon seit Jahren nicht mehr baut. Die Preise liegen so um die 80 - 120 Euro.
Natürlich gibt es auch neue GSM-Gateways. Aber mir war wichtig, dass das Gateway sozusagen als Zwischenstation zwischen Telefon und analogem Telefonanschluss angeschlossen werden kann und dass das Gateway ein normales Handy für die Verbindung benutzt.
Viele neue Gateways sind nur dafür ausgelegt, dass das daran angeschlossene Telefon nur noch über GSM seine Verbindung hat. Über Wahlregeln kann ich hingegen steuern, ob ein Gespräch über GSM oder Festnetz laufen soll.
Das mit dem Handy als GSM-Zugang ist deswegen wichtig, weil fast alle Provider die Benutzung von GSM-Gateways in ihren AGBs verbieten. Wird hingegen ein Handy benutzt, wird als IMEI (=Kennung) die IMEI eines Handys und nicht die des GSM-Gateways übermittelt.
Den eigentlichen Grund, warum ich mir ein GSM-Gateway angeschafft habe, findest Du hier
Die Sache mit dem Email.
Ich betreibe bei mir einen Hotspot. Sprich ich teile meinen DSL-Anschluss, indem ich einen Router betreibe, der zwei WLAN-Signale ausstrahlt. Ein privates verschlüsseltes, und das öffentliche für den Hotspot.
Du hast bestimmt schon mal etwas von FON gehört:
http://www.fon.com/de
Dafür dass ich meinen Internetzugang teile, kann ich kostenlos bei anderen Mitglieder der FON-Community deren Hotspot benutzen
Ich habe also diesen Router. Die Orginale Firmware wurde um Addons erweitert:
http://de.freewlan.info/portal.php
Bei FON gibt es Goolge-Maps Karten, auf denen Du siehst, wo der nächste aktive Hotspot ist. Dazu senden die Router in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Heartbeat an FON.com
Durch das Einspielen der Addons kannst Du zusätzlich noch den Hearbeat von fonfan.de nutzen:
http://www.fonfan.de/index.php?lang=DE&site=heartbeat&foneroid=
Das Prinzip ist dasselbe. Sprich der Router meldet sich in regelmäßigen Abständen bei fonfan.de. Allerdings kann man im Vergleich zu dem FON.com-Heartbeat beim fonfan.de Heartbeat eine Email-Adresse hinterlegen.
Meldet sich also der Router nicht mehr, weil z.B. die Internetverbindung weg ist, dann schickt der fonfan.de-Server eine Email an die angegebene Adresse. So weiß ich, dass die Inetverbindung weg ist. Das ganze funktioniert eigentlich sehr zuverlässig.
The easiest I can think of is as olistudent said: use ssh to do the job.
Put a public key from the originating box on the destination: search for "ssh dropbear authorized_keys". After that works correctly you can simply do 'ssh root@<dest> reboot' where <dest> is an ip-address or hostname of the destination box.
Reischitz
