FritzBox WLAN 3170 Namen der Devices für das WAN und das LAN Interface
idefix6
14 Jun 2006
ich bin mir nicht sicher, was der Device Name für die Schnittstellen auf der FritzBox WLAN 3170 sind.
Ein ifconfig -a gibt mir:
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:E4:CF:A6
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2512594 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3264021 errors:43 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:396232170 (377.8 MiB)  TX bytes:3657541912 (3.4 GiB)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:169.254.2.1  P-t-P:169.254.2.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3115278 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2749884 errors:0 dropped:1922 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:4033036908 (3.7 GiB)  TX bytes:314950590 (300.3 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:E4:CF:A6
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2512562 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2720350 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:396224052 (377.8 MiB)  TX bytes:3487590034 (3.2 GiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:E4:CF:A6
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3077612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3183410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:406792135 (387.9 MiB)  TX bytes:4083998227 (3.8 GiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:E4:CF:A6
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:528 (528.0 B)  TX bytes:528 (528.0 B)
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          RX packets:620967 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1011280 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:72144607 (68.8 MiB)  TX bytes:753814090 (718.8 MiB)
tiwlan1   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
tiwlan2   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
tiwlan3   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          TX packets:366267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:102835364 (98.0 MiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          TX packets:366270 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:102837609 (98.0 MiB)
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          TX packets:366268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:102832581 (98.0 MiB)
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:102775767 (98.0 MiB)
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:AA:82:C8
          TX packets:366266 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:102834854 (98.0 MiB)
Ich hätte jetzt für die WAN Schnittstelle auf dsl getippt, aber das Interface hat keine MAC Adresse, also ist es wohl nur ein virtuelles Interface, welches wahrscheinlich bei der Einwahl via DSL erzeugt wird.
Allerdings brauche ich das echte Interface, auf dem der Traffic vom Provider ankommt und noch bevor es durch das NAT läuft und auf die internen LAN Ports verteilt wird.
Hat hier bitte jemand einen Tip für mich?
Leider ist der Speicher auf der Fritzbox zu klein, das ich tcpdump in das Image mit aufnehmen könnte.
Ich weiss nicht, was du vor hast und kann deine Frage auch nicht beantworten, aber ...
Unter http://fritz.box/support.lua gibt es auch die Möglichkeit einen Paketmitschnitt auf allen möglichen Interfaces zu machen. Der Mitschnitt erfolgt als Download auf den PC und kann hinterher bequem mit Wireshark analysiert werden.
Moin
Das dsl Interface ist schon richtig.
Wenn ich mit darkstat den Verkehr überwache nehm ich auch dieses Interface um den kompletten Verkehr...
...starting darkstat
darkstat (15635): max 600 hosts, cutting down to 100 when exceeded
darkstat (15635): max 60 ports per host, cutting down to 20 when exceeded
darkstat (15635): starting up
darkstat (15635): daemonizing to run in the background!
darkstat (15635): parent waiting
darkstat (15636): I am the main process
darkstat (15636): DNS child has PID 15637
[color="red"]darkstat (15636): capturing on interface 'dsl' with no filter[/color]
darkstat (15637): set uid/gid to 65535/65535
darkstat (15636): linktype is 113
darkstat (15636): calculated snaplen minimum 76
darkstat (15636): using snaplen 96
darkstat (15636): capturing in promiscuous mode
darkstat (15636): all capture interfaces prepared
darkstat (15636): listening on http://XX.XX.XX.XX:80/
darkstat (15636): loaded 35 protos
darkstat (15636): loaded 0 tcp and 0 udp servs, from total 0
darkstat (15636): chrooted into: /var/media/NEW_LINK/mips
darkstat (15636): set uid/gid to 65535/65535
darkstat (15636): today is 1403340998, tomorrow is 1403388000
darkstat (15636): entering main loop
darkstat (15635): parent done reading, calling waitpid
darkstat (15635): waitpid ret 0, status is 2145471148
...starting darkstat done
Lan <---> Wan ...zu überwachen.
Schau dir dazu auch mal die Ausgabe von route an.
Warum hat die dsl Schnittstelle bei dir die IP 169.254.2.1 ?
Mir ist es auch ein Rätsel, wieso dsl so eine komische IP Adresse hat, aber die Routingeinträge zeigen auf:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
193.158.137.14  *               255.255.255.255 UH    4      0        0 dsl
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
93.204.128.0    *               255.255.192.0   U     4      0        0 dsl
87.141.128.0    *               255.255.128.0   U     4      0        0 dsl
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Was ich machen will, ist VLAN 8 dem Interface auf der WAN Seite hinzufügen, damit ich Multicast bekomme. Das geht allerdings auf dem dsl Interface nicht, da es keine MAC Adresse zu haben scheint.
FR6r24
