Fritzbox WLAN 7050 Remotedesktopzugriff
Pater_Albrecht
15 Nov 2008
Hallo ihr,
ich hab da mal ne Frage:
Ich möchte meine Fritzbox Wlan 7050 für einen Remotezugriff
über das Wan einrichten. In der Bedienungsanleitung konnte
ich nichts darüber finden. Wo muss ich was einstellen ?
Thorsten
geh ins WebGui der Box und richte eine Portfreigabe/-weiterleitung auf deinen PC ein.
Hierbei kannst du auswählen: MS Remotedesktop.
Expertenansicht aktivieren.
PS: Willkommen im Forum!
Es kommt darauf an, worauf Du remote zugreifen willst. Für einen Zugriff auf dahinterliegende Rechner brauchst Du nur die vom dafür verwendeten Programm notwendigen Ports weiterleiten und gut. Ein Zugriff auf die Weboberfläche der Box selbst ist nicht so einfach, da man keine Portweiterleitung auf die BoxIP einrichten kann. Außerdem wäre eine reine Portweiterleitung auf das Webinterface eine reichlich unsichere Angelegenheit.
Um dieses sicher und einigermaßen komfortabel zu gestalten kommst Du um eine Modifizierung der Firmware nicht herum. Die "einfachste" Methode ist ein PseudoUpdate per www.the-construct.com. Dort wählst Du den SSH-Server und die Pseudo-IP an, erstellst das Pseudoimage und lädst es auf die Box. Nach der Einrichtung kannst Du mit Putty eine Verbindung aufbauen und über einen eingerichteten Tunnel auf das Webinterface zugreifen. Das war jetzt die absolute Kurzversion. Ausführliche Anleitungen findest Du auf der entsprechenden Webseite und hier im Forum.
Die aufwendigere Version wäre eine Modifikation per Freetz. Leider ist das Flash der Box mit 4MB etwas begrenzt. Ganz so einfach ist das dann mit Freetz auch nicht, weil ein Freetz ohne zusätzliche Pakete schon über dieser Grenze liegt. Da muß man ganz schön abspecken.
Gruß Telefonmännchen
Hallo ihr.
vielen Dank für die Willkommensgrüße und eure zahlreichen Antworten mit unterschiedlichen lösungsansätzen.
Kurz die Hintergeschichte zu meinem Begehren:
Ich bin 1&1 Kunde mit Telefon- und Internetflat. Ich besitze ein iPhone alter Generation und würde gerne über SIP mein Handy über die Telefonflat nutzen. Das Programm fürs iPhone heisst SIAX. Ich habe die richtigen Einstellungen, und bei anderen geht das mit gleicher Konfiguration tadellos. Nur eben bei mir nicht. Ich bin seit Tagen wegen diesem Problem mit dem Support am tüfteln. Das besste für mich und den Supporter (der sich wirklich mehr als Mühe gibt :groesste:) wäre wenn ich ihm kurz über Remote zugriff auf meine Box gebe und er sich die Sache mal in Ruhe ansehen könnte.
Grüße vom Chiemsee
Thorsten
remote auf die Weboberfläche der 7050 geht nicht, du mußt schon den Umweg über deinen PC gehen und dann auch nur mittels einem no-ip.com Account, wo du mit einer dynamischen IP im INet zu finden bist! :rolleyes:
Für den Zweck ist eine temporäre Einrichtung eines VNC incl. des notwendigen Portforwardings wohl die beste Lösung, denn erstens kannst Du alle Änderungen live am Bildschirm mitverfolgen und bei Bedarf eingreifen, bzw. die Verbindung trennen und zweitens ist es der geringste Aufwand und betriebssystemübergreifend kompatibel.
  1. VNC downloaden und installieren
  2. Portforwarding auf den eigenen PC einrichten
  3. eigene IP an den Helfer übermitteln
  4. Änderungen am Bildschirm mitverfolgen und fertig
Der Rückweg zu einem sicheren System ist genauso einfach.
  1. Programm schließen
  2. Portforwarding deaktivieren
  3. VNC ggf deinstalllieren
Was das Progamm mit der FritzBox zu tun haben soll verstehe ich nicht. Die Voipzugangsdaten werden auf dem Iphone in das Programm eingegeben, so wie ich das gelesen habe. Das Iphone braucht lediglich einen WLAN Zugang.
  1. Portforwarding auf den eigenen PC einrichten
  2. eigene IP an den Helfer übermitteln
  3. ...
  1. ...
Das lässt sich mithilfe vom Teamviewer auch noch überspringen - der benötigt noch nicht einmal eine Installation und Portfreigaben
Ja, ist aber nicht unbeding OS-übergreifend, sollte aber trotzden die meisten Anwendungsfälle abdecken. Vielleicht ist es Paranoia, aber ich benutze für solche Sachen ungern externe Dienstleister, aber das ist eine persönliche "Vorliebe".
Vielleicht ist es Paranoia, ...
Nee, so würde ich das nicht nennen, sondern gesunde Vorsicht. (Ging mir mit Fring so = Server in Israel)
@Novize, ich hab hier noch einen für dich Crossloop, läuft auf einem Amiland-Server mit VNC-Verschnitt, funktioniert aber prächtig für solche Sachen! :)
ERESTE
