Fritzbox WLAN 7270 Geschwindigkeit / Netzzugang bricht ein / ab
Ducaty
27 Apr 2013
hallo zusammen,
Info und facts:
hardware: IDA Spharion von alice + Hagenug databox speed dragon + Fritzbox WLAN 7270
- FB Firmware-Version 54.04.80
- FB LAN 1 mit IDA LAN 1 verbunden.
- FB konfiguiert mit "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" und "Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)"
- DHCP-Server aktiviert
- IP automatisch zuweisen
- AP-Band 802.11 b+g+n
- Verschlüsselung WAP2-PSK
(-) derzeit autom. Kanal 10 , sonst sind noch bei, 13, 6 , 1 Netzwerke die senden
- an der Fb wird erkannt, LAN Notebook (damit auch Zugang zum I-net, per LAN über IDA), Notebook (über broadcom wireless) und Iphone 4S
Übertragungsrate 48 Mbits Notebook über WLAN - Anzeige Broadcom und windows WLAN-Anzeige
Übertragungsrate 2 Mbits Notebook über WLAN - Anzeige in der FB
Übertragungsrate 65 Mbits iphone über WLAN - Anzeige in der FB
Im boradcom Dienstprogramm "pendelt" die Anzeige Geschwindigkeit zwischen 270 und 0.
Problem:
Iphone läuft einwandfrei im WLAN,
Notebook schafft keine Verbindung zum Internet per WLAN (nur über die LAN-Schnittstelle)...
andere WLAN fähgige Geräte schaffen keine Verbindung zur FB (TV mit WLAN Adapter)
Einstellungen WLAN-Standard auf 802.11n+a und Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen deaktiviert und Kanal manuell setzen mit Abstand zu den anderen Netzen haben keinen Erfolg gebracht.
Habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler in einer der Einstellung oder kennt jemand das Problem und weiss eine Lösung dafür?
Freue mich auf Antworten um das WLAN mal voll nutzen zu können.
Greetz
Ducaty
Wie schaut es mit der Vergabe fester IP-Adressen aus?
Achtung nur ein DHCP-Server darf aktiv sein!
Überlegung für feste IP war da, nur bin ich mir nicht ganz sicher wie das wegen dem IDA läuft:
Der läuft wohl immer über 192.168.1.1.... also gleiches netzwerk bekommt die FB die 192.168.1.2,
Da ich auf dem IDA garnicht in die Einstellungen komme für DHCP, und gateway etc.. komme heisst wohl in der FB deaktivieren?
Übertragungsrate 65 Mbits iphone über WLAN - Anzeige in der FB ...
Die Tatsache, dass jedes Gerät die FRITZ!Box anders empfängt, sollte zunächst nicht auf ein Problem bei der FRITZ!Box hin, sondern auch Probleme bei den Geräten. Diese Probleme können aus der Position im Raum stammen, also entweder rein Entfernungsbedingt sein oder von Einflüssen stammen, die andere Sender auf das Gerät haben. Beachte, dass auch Hochspannungsleitungen starke Einflüsse haben können, die sich meist in einer stark schwankenden Empfangsqualität äußern. Aber ein erster Verdacht fällt immer auf die Population der WLAN Geräte in Deiner Umgebung. Hilfreich wäre, wenn Du die Kanäle posten könntest, die die FRITZ!Box als belegt ansieht. Hilfreich wäre auch die Sicht der umgebenden Kanäle vom Notebook aus.
Hier mal die Kanäle.
Es wird nicht an der FB liegen und auch nicht an irgendwelchen Störquellen. Das ist jeweils 1m von der FB zu den Geräten.
Nur das Iphone bekommt die vollen Mbits...für den Rest scheint nichts mehr zu bleiben...
Und woher der Geschwindigkeitseinbruch kommt?!
Hat jemand noch mal schnell ne Logik für den IP Aufbau? Der erste Versuch gerade ging schief - schön dass die 169.254.1.1 geht ;-)
Gilt die reduzierte Bandbreite auch, wenn nur eines der Geräte im WAN aktiv ist und WLAN bei den beiden anderen Geräten ausgeschaltet ist?
Die Kanalbelegung könnte jedenfalls kaum besser sein.
ChrisLamers
