FritzBox Wlan - Labor 29.04.31-6111 und VPN Funktion
bchris
20 Mrz 2007
Hallo wer kennt sich mit VPN Verbindungen aus, brauche Hilfe bei der Einrichtung.
Haben die Firmware der FB aktuallisiert,
Haben Dyndns Account erstellt und eingebunden,
Haben die Software nach Anleitung installiert einen Clienten erstellt und die
fritzbox.cfg importiert und die vpnuser.cfg importiert.
Verbindung schaut so aus Ich klicke auf Verbinden am Client kommt irgendwann Timeout und in der Fritzbox erscheit die Richtige IP Adresse und mehr nicht (Keine Anzeige ob der jenige Online ist.)
Prinzip: Laptop - Wlan - Router Netgear - ISP --- ISP - Router Fritzbox7170 - Gegenrechner Win2003 Server
Laptop IP: 192.168.3.36
Subnetz: 255.255.255.0
Router IP: 192.168.3.1
Subnetz 255.255.255.0
Fritzbox IP: 192.168.2.1
Server: 192.168.2.100
Meine Frage dazu Müssen auf der Clientseiten mit einem Fremdrouter Ports freigegeben werden? Könnte Internet Security das ganze Blockieren?
Wer könnte mal ne richtig konfigurierte fritzbox.cfg und vpnuser.cfg posten?
Was genau meinst du damit? Bei mir taucht keine IP-Adresse auf, nur Ereignis-Log-Einträge dieser Form:
20.03.07 09:58:23 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
20.03.07 09:57:31 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
Natürlich. Der Router muss für ein ordentliches VPN Passthrough konfiguriert sein, also müssen ausgehend die erforderlichen Ports und Protokolle für den Client freigegeben sein.
Eingehende Portweiterleitungen braucht man hingegen nicht.
Ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Da AVM mit einem Netzwerkdienst anstatt eine virtuelle Netzwerkkarte benutzt, wird man ein Tool wie Internet Security wahrscheinlich nie so konfigurieren können, dass es mit der Fernzugangssoftware zusammenarbeitet.
Davon gibts bereits mehr als genug im Thread zur VPN Laborfirmware (wo dein Problem auch ganz hervorragend aufgehoben gewesen wäre).
Frank
Anzeige IP Adresse
In der Grundkonfiguration der Fritzbox steht auf der Haupseite die Email Adresse des Clienten und Anzeige ob der Online ist oder nicht.
und in der FB unter
-->Einstellungen -->Internet -->Fernzugang
Steht:
Aktiv --- Name --- VPN Gateway --- lokale IPAdresse --- Entfernte IP Adresse - --- Verbindungsdauer
Die Werte VPN Gateway werden richtig übernommen der rest bleibt leer.
Müssen noch mehr Ports ausser:
UDP 500 und
UDP 4500
Freigegeben werden?
genau die Ports, und natürlich muss der Router ESP durchlassen.
Frank
Kein ESP Konfigurierbar
Was kann ich machen wenn an dem Fremdrouter ESP nicht einstellbar ist?
Hoffen, dass er es standardmäßig durchlässt.
Frank
Test
Kann mann vielleicht Testen, ob die Verbindung im Lokalen Netzerk fonktionier irgendwie?
:confused:
Welches lokale Netz meinst du? Das bei der Box (also beim VPN Server)? Das beim VPN-Client?
Und welche Verbindung willst du testen? Die Internetverbindung? Die VPN Verbindungen? Den Zugriff auf einen Serverdienst?
Frank
Kraehe82
