Fritzbox7170(fs) kein Festnetz!!!
the_iceman_78
16 Nov 2007
Hallo!!!
Leider finde ich nichts passendes zu mein Thema!
Ich habe eine Fritzbox 7170(FS) Firmware 29.04.40, die Fritzbox habe ich mal von Freenet bekommen nun bin ich aber bei Alice und möchte die Fritzbox jetzt weiter nutzten.
So funktioniert ja alles ( Internet, USB, Wlan, usw.) Nur mein Analoger Fenstnetz anschluss nicht.
Ich habe schon alles in der Konfiguration der Fritzbox eingestellt und laut Box test, klingelt auch mein Analog Telefon. Nur kann ich nicht raus telefonieren bzw. kommt auch kein Anruf rein. Aber wenn ich den Höhrer abnehme, tute es immer 3 mal. Bekomme kein richtiges Freizeichen. Auch nicht wenn ich eine Null oder #111* vorwähle.
Liegt es an dem Freenet Branding? Aber alle Einstellung sind doch in der Konfiguration vorhanden ?????
Gruß Iceman
Also, auf der Verpackung steht "SL" und in Konfuguration des Routers steht 7170(fs)!
Ich denke schon das es ein Branding von Freenet ist, aber es muss doch trotzdem möglich sein Analog zu telefonieren oder nicht ?
Im Auslieferungszustand nicht, da die Box für sogenannte entbündelte Anschlüsse (DSL ohne Telefonanschluss) gedacht ist. Um diese Box auch am Festnetz betreiben zu können, musst Du Dir zunächst ein Y-Kabel basteln (lassen) oder bei AVM besorgen. Bauanleitungen dazu hier im Forum.
Gruß,
Wichard
Hallo
Dann erzähle einmal bitte genau wie und wo Du die FritzBox angeschlossen hast.
Die FritzBox SL ist eigentliche eine Variante für den reinen DSL-Anschluß ohne Festnetz, bei der 7170 fehlt das sogenannte Y-Kabel.
Das Y-Kabel wird aber benötigt um einen Anschluß zum DSL und einen Anschluß zum Festnetz (Analog oder ISDN) herstellen.
Welche Art von DSL-Anschlußkabel hat denn deine Box, wieviele Stecker sind wo an welchem Kabelende.
mfg Holger
Edit: wichard war schneller -sorry
Danke !!!
Dann bastel ich mir mal so ein Kabel.
Dann soll es klappen jaaa? Ich dachte da muss eine bestimmte Firmware oder so noch rauf, aber wenn das so reicht ist ja jut.
Ich melde mich dann wieder wenn es nicht mit dem Kabel klappt :D
Gruß Iceman
Hallo!!!
Heißt das jetzt dein Telefon war vorher noch nie an der Box angeschlossen ? :confused:
Hmmm!!!!
So habe mal auf die schnelle ein Y-Kabel gebastelt und wie beschrieben angeschlossen. Trotzdem tutet mein Telefon nur dreimal sprich ich habe immer noch das gleiche problem:confused:
Da ich ja nur den Analog Anschluss benötige habe ich im Y-Kabel nur die Analogen-Pins angeschlossen. Also Pin 4/5 an dem DSL/Splitter und bin 3/6 an der TAE Anschluss des Splitters angeschlossen. Und das andere Ende des Kabels eben in den DSL-Anschluss der Fritzbox. Internet geht auch und beim der Konfiguration meines Telefones in der Fritzbox wird auch mein Telefon gefunden, nur kann ich immer noch nicht raus bzw. angerufen werden
Kann doch nicht so schwer sein :(
Hallo
und welche Einstellungen hast Du in der FritzBox vorgenommen.
Expertenansicht aktiviert, Amtsanschluß analog aktiviert, ist Festnetz aktiv ebenfalls aktiviert.
mfg Holger
Wie du gerade beschrieben hast habe ich gemacht. Wie gesagt im Einrichtungsassistenten hat er auch den test gemacht ob mein Telefon klingelt, es hat ja auch geklingelt. Habe alles was mit Analog bzw. Festnetz zutun hat eingestellt.
Und an der Firmware oder das Branding von Freenet kann es nicht noch liegen ?
wie am Splitter angeschlossen, per TAE-Stecker oder fest auf dem Klemmstein, auch keine Adern vertauscht?
mfg Holger
beides schon probiert, also per klemmleiste und TAE-Stecker!
Und Ader sind auch nicht vertauscht:(. Denn es sind ja nur 4., 2. für DSL und 2. Analog. Wie gesagt ISDN benötige ich ja nicht. Es funktioniert ja sogar die Weckerfunktion von der Fritzbox zum Telefon. Verzweifel hier :mad:
mfg Iceman
Funktioniert denn dein Analogtelefon direkt am Splitter, Buchse-F
mfg Holger
Das beweist nur das die Telefone an Fon1,2 oder 3 von FritzBox gesehen worden aber sagt noch nichts über Festnetz, das gleiche gilt für
Ist spontane Amtsholung aktiviert, d.h. wann du eine 0 wählst bekommst du dann Freizeichen ?
Ich vermute das Entfernung vom Freenet-brandung auch keine schlechte Idee wäre
Guter Tipp!!!
Hab ich gerade gemacht. da kommt kein Ton, hmm müsste eigentlich oder ?
Ich habe vorher mein Telefon an einer StarterBox, son integrierter A/b wandler. Und darüber kann ich ja telefonieren aber ich möchte gern das Telefon nun an der Box anschliessen.
mfg Iceman
nein auch nicht mit einer 0 vorwählen!
Ja ich denke ja auch das das mit dem Branding was zutun haben könnte aber dafür müsste es ja auch ne Lösung geben
Mfg Iceman
Ich weiss zwar nicht viel von ISDN aber ist so eine A/b Wandler nicht um ISDN nach Analog oder Analog nach ISDN ?
Lone star hat recht: erst mal versuchen um direkt Telefon direkt am Splitter zu machen, wenn das nicht marschiert geht es auch an der Box nicht
Wenn du sicher bist das die Basteleien richtig sind versuch doch mal die FW [und zwar die richtige von AVM fuer die 7170, nicht die 7170SL, auf neues einzuspielen oder besser macht mal die 29.04.29-recover von AVM, dann FW 29.04.40 von AVM und die daten von Hand neu eingeben
holh-66
