Fritzbox7170 Neustart bei LAN verbindung
CoCooner
12 Jul 2007
Hallo zusammen
ich versuch es kurz und knackig zu machen
Technisches:
FritzBox 7170 neueste Firmware-Version 29.04.70
Netzwerk mit 2 PC´s jeweils 1gbit LAN Onboard Netzwerkkarte
Beide PC´s sind über ein Netzwerk verbunden (LAN Kabel CAT7 20Meter soweit ich das noch erkennen kann) so die Remote und sonstige LAN verbindung haut ohne Probleme hin nur wenn ich ne größere Datei (ca ab 2gb) kopieren oder gar direkt übers LAN öffnen möchte schmiert mir die FritzBox ab und startet sich neu.
an zu hoher Geschwindigkeit kanns kaum liegen da ich selten über 6mb/s komme, denk ich doch zumindest mal dass es nicht daran liegt
hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
danke schon mal im voraus
*push*
hat denn niemand ne idee ? :(
Guude, und Willkommen im Forum
[.....]verbindung haut ohne Probleme hin nur wenn ich ne größere Datei (ca ab 2gb) kopieren oder gar direkt übers LAN öffnen möchte schmiert mir die FritzBox ab und startet sich neu.
da gibt es viele Fehler-Möglichkeiten.
  • hohe Grundlast auf der FB (p2p, o.ä.)
  • falsche Stromversorgung der FB
  • allgemeiner Konfigurationsfehler auf der FB
  • u.s.w.
Als erstes würde ich dir einen Reset auf die Werkseinstellungen empfehlen mit anschliessender händischer Neukonfiguration der Box.
Vieleicht löst das ja schon das Problem.
falsche tromversorgung hmm orginal netzteil dran
p2p isses garantiert auch nicht
konfigfehler was könnte es denn da sein ? bezüglich dieser verbindung habe ich da (noch) gar nichts gemacht
bzw. was könnte das genauer sein und an welcher konfig ?
Guude,
[.....]konfigfehler was könnte es denn da sein ?
im Laufe der Zeit können sich da schon Fehler einschleichen.
Diese sind auf den ersten Blick nicht gleich ersichtlich.
Ein Reset auf die Werkseinstellung mit Neuaufbau der Konfiguration hilft da fast immer.
Sollte das nichts nutzen, kannst du dich immer noch bei AVM melden.
hmm genau das wollte ich eigentlich vermeiden aber wird mir dann wohl erst mal nichts anderes übrig bleiben
feedback folgt ... ;)
Guude,
ja, das denke ich mir auch.
Aber meistens geht die Neukonfiguration schneller als man vorher dachte.
Ein paar Screenshots deiner momentanen Einstellungen sollten dir aber helfen.
so nun endlich mal zeit gefunden und alles auf 0 zurück gesetzt aber leider ohne erfolg
alles bleibt unverändert :/
