FritzBoxB 7360 / M-Net - Neuer VOIP-Anbieter manuell - Nur einseitige Übertragung
famelor
23 Jan 2009
ich bin neu nach München gezogen und habe einen M-Net-Glasfaseranschluss inkl. FritzBox 7360. Nun habe ich dank dieser Anleitung den gewünschten Voip-Anbieter hinzufügen können, mit dem FB Editor 0.6.9.7 hat das Editieren/zurückspielen auch problemlos geklappt.
Nun klingelt das Telefon und anrufen kann ich auch, jedoch hört mich nur die Gegenseite und ich selbst höre leider gar nichts, sowohl bei eingehenden als auch bei ausgehenden Anrufen. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendwelche Ports, die noch zusätzlich weiterzuleiten sind? Bin für jeden Tipp dankbar!
Du wirst wohl mehr über Dein konkretes Setup erzählen müssen um Fehlerquellen zu finden.
gerne, was wären denn die relevanten Informationen?
- M-Net Surf&Fon 25 MBit
- Fritz!Box 7360 (FRITZ!OS 06.30)
- kein zusätzlicher Router
- ein Telefon direkt an der FritzBox: Sinus CA33
-Telefonie (M-Net) vorkonfiguriert über Voip
- zusätzlicher Voip-Dienst (Südamerikanischer Provider) in der FritzBox eingerichtet
Auszug aus der Konfiguration:
 ua2 {
                enabled = yes;
                username = "XX";
                authname = "XX";
                passwd = "XX";
                registrar = "200.119.223.228";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "XX";
                providername = "";
                ims_client = no;
                with_displayname = no;
                read_from_displayname = yes;
                dtmfcfg = dtmfcfg_rtp_or_inband;
                rtpevent_keep_packetrate = no;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                protocolprefer = protocolprefer_ipv4only;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = no;
                mwi_inmemoria = no;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                sip_instance = no;
                no_register_fetch = yes;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                factory_3pty_uri = "";
                no_hold_speech = no;
                dditype = ddi_from_displayname;
                ddinumbers = "*3871681";
                ddireception = "";
                webui_trunk_id = "multisip:80119538-202700-95388011-24801124";
                alias_head_number = "";
                cfxsignaling = cfx_standard;
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                crypto_avp_mode = crypto_mode_avp_only;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                g726_fixed_ptime30 = no;
                dtmf_inband_on_g711g722 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                ptime_a_attribute = yes;
                tones_and_announcements_for_service = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = yes;
                sipiface = sipiface_automatic;
                altc_attribute_rfc6947 = no;
                send_extended_sip_client_info = no;
                gui_readonly = no;
                convertstate = 0;
                snmp_instance = 0;
Klasse Info :p
Füge mal einen stun Server hinzu, ist egal welcher, z.B. stun.1und1.de.
ok ist hinzugefügt, aber hat nach Neustart der FritzBox leider keinen Effekt auf obiges Problem.
Du hast nicht erwähnt, dass in der Übersichtsseite deiner Fritzbox angezeigt wird, dass du per IPv6 verbunden bist. Verwende also den IPv6-Registrar deines VoIP-Providers und alles wird gut. :)
@KunterBunter: Costas scheint kein IPv6 zu können.
Das wird einer der Gründe sein, weshalb M-net in seinen Fritzboxen "Edition M-net" das Hinzufügen von anderen VoIP-Providern nichts so einfach erlaubt.
Klappt es denn eigentlich bei direkter Registrierung beim Anbieter am Client?
Also wenn ich mich am PC z.B. über XLite verbinde, klappt alles problemlos.
MuP schrieb:
mit oder "mit-ohne" Sinus-Basis and der FB angemeldet ?
Entschuldigung, aber ich verstehe leider nicht, was die Frage ist. Das Telefon ist einfach mit dem TAE-Stecker an dem dafür vorgesehenen Anschluss der FB eingesteckt. In der Konfiguration steht "FON1" als einziges Telefoniegerät. Das Sinus ist eine Basis mit integriertem Mobilteil, keine weiteren Endgeräte sind installiert.
Was gäbe es denn überhaupt sonst für mögliche Fehlerquellen? Generelle Inkompabilität wegen IPv6? Fehlende Ports? Könnte es was bringen, ein bisschen an der Rufnummernweiterleitung/CLIP herumzuspielen?
Bitte beachte: In dem von dir gewählten Forum haben Fragen zu FON Boxen nichts verloren, wie ja auch deutlich im Forum Titel und bei den wichtigen Threads steht. Ich habe deinen Betrag entsprechend verschoben. Achte demnächst selber darauf, die Frage am richtigen Ort zu stellen - und noch besser: Benutze die Suche vor dem Posten.
Danke fürs Verschieben und entschuldige bitte das falsche Unterforum.
Das Problem besteht leider weiterhin, hat irgendjemand vielleicht noch irgendeine Idee, was ich versuchen könnte?
luxuas13
