FritzBoxFon Nebenstellen auf Telefondosen im Haus legen
mhh also es sind 3 telefone und es geht sich nur darum, dass wenn man die telefone mal an einem anderen ort im haus einsteckt, das die auch noch funktionieren. es sind angeblich nur zweiadirge kabel verlegt.
meinst du die spannung des terminal adapters reicht denn, wenn man sich auf 3 telefone beschränkt? und dann alle dosen parallel dran schaltet?
sollte doch eigentlich gehen oder nicht?
wenn ich das jetzt bestellen würde, und das dann kommt, ich aber keine zeit habe es zu installieren, kann der jenige dann nicht mehr telefonieren? oder funktioniert das telefon dann nach der umschaltung weiter nur halt über arcor und ich kann irgendwann in ruhe die startebox wg dsl etc. daziwshcenschalten?
oder muss das direkt eingebaut und konfiguriert werden, wenn die umschaltung erfolgt ist.
wisst ihr wie lange der wechsel von tcom nach arcor in der regel dauert?
Wenn es ISDN ist, muss die Starterbox genau passend dran sein. Nicht früher und nicht später.
Und ob das mit 3 Telefonen an einer Leitung klappt, muss man ausprobieren.
es wird isdn sein, wisst ihr wie lange so eine portierung dauert?
das gute ist, wenn ich die starterbox dann habe, brauche ich das kabel nicht mit lüsterklemmen zufrickeln *lol* , sondern kann das signal als amt in die box rein und als a/b für die analog Telefone wieder herauskommen lassen (die adern sind entweder via tae stecker einsteckbar oder klemmbar)
ich denke es ist soweit alles geklärt. ich melde mich dann wieder wenn es soweit ist; bzw evtl. auch erst wenn es funktioniert;-)
Rubinek
