FritzFax 3.07 über Internet
raena
23 Dez 2007
auch auf die Gefahr das es nerft, ich krieg es nicht hin:
1.) FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.49
2.) FritzFax 3.07
3.) WinXP
Ich kann Faxe über ISDN Einstellung "FritzBox Amtsanschluss Analog" problemlos verschicken .... an Faxempfang hab ich z.Zt. kein Interesse.
Faxversand über ISDN Einstellung "FritzBox Internet" will einfach nicht funktionieren.
Die Sache mit #96*2* und #96*3* hab ich probiert, ohne Erfolg.
Die Firewall wurde bei der Installation abgeschaltet.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank.
schau mal in diese Anleitung, da steht unter 2. maxctrl und da sollte 99 in deiner Box stehen.
Also das Tool unter 3. downloaden (bitte auch die Anleitung von Oliver lesen), den Parameter ändern und den export wieder auf die Box spielen.
Alternativ kannst du auch in der Verknüpfung von FritzFax den Parameter -c5 anhängen:
FriFax32.exe -c5
PS: Willkommen im Forum. :)
Hi Doc,
bei mir steht 99 drin. Mit parameter -c5 geht es leider auch nicht.
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
Dann schau mal nach, welche Rufnummer du als erste in der Box eingetragen hast. Nimm mal eine Voip-Nummer.
Hi Doc
die obere Nummer habe ich unter fritzfax eigene MSN eingetragen. Geht immer noch nicht.
Gruss, Raena.
Trag die mal mit Vorwahl in FF ein.
BtW, die Firmware .49 hat so ihre Probleme.
Hast du auch 1&1, dann in der 7170 mal T38 anschalten
Hi Doc,
mit und ohne Vorwahl in FritzFax ausprobierrt. Ohne Erfolg.
Ich hab auch 1 und 1.
T38 ist angeschaltet.
Gruss Raena.
Du bist dir sicher, dass du alle Einstellungen in FF so wie hier stehen hast?
Und du hast die Capi2032.dll auch in das system32-Verzeichnis kopiert?
Hi Doc
JA
JA
Geht aber nicht. Über Fest kein Prob., über Internet keine Chance. Immer Fehler
820D wie bei Kudde. Hab auch den MSN Eintrag komplett entfernt, mit Vorwahl, ohne Vorwahl, 1. VOIP Nummer, 2. VOIP Nummer, aber keine Chance.
Gruss, Raena.
Hi raena,
dann mach erst mal t38 in der Box aus und lass die eigene MSN komplett leer.
Schau auch mal in der Registry (ausführen - regedit) nach ob diese Einträge stimmen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
Fragen:
a) XP oder Vista?
b) per LAN an der Box oder WLAN mit DHCP?
Hi Doc,
die Sache läuft. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Problem war schlicht und ergreifend die doofe Fax Nummer bei Arcor, an die ich meine Fax geschickt habe.
Das ist eine Arcor Fax Nummer 03221.... die ich mir zum testen eingerichtet habe. (Man will ja nicht irgend jemanden das Fax vollmüllen):p
Und diese Nummer ist wirklich nur mit der Amtsleitung analog ansprechbar.
Alle anderen Faxnummern, die ich danach mal ausprobiert habe, haben über Internet funktioniert. T38 musste ich aber ausschalten.
Ich habe meine Erfahrungen mal zusammen gefasst, siehe Anhang.
Ich besitze einen 1und1 DSL Anschluss und einen analogen Telekomanschluss.
Vielen Dank nochmal, frohe Weihnachten, Raena.
Hallo Raena,
super Zusammenfassung. Ich würde auch gerne den Faxempfang via VOIP und Fritz!Fax noch zum Laufen bringen. Wer hat es geschafft?
Nutze VISTA, Fritz!Fax 3.07, Fritz!Box 7270 mit ..49 FM.
Jürgen
PS.: Versenden funktioniert!
Hi Juergen,
bei mir hat der Empfang auch nicht funktioniert. Alternative ist die kostenlose Fax Nummer bei Arcor :confused:
Bin aber sicher, dass du es auch mit der Fritz Box auch geht.
Grüsse Raena.
Hallo Raena,
jetzt hat es bei mir funktioniert (von Arcor zu Fritz!Fax :p )
Hatte vergessen, dass das Häkchen bei Faxempfang auch bei Diensterkennung Sprache gesetzt werden muss.
Dies bedeutet allerdings, dass man eine eigene Faxnummer benötigt.
Jürgen
@raena, @jue0159 gratuliere, vor allem wenn man selbst drauf kommt. :)
PS: raena, du solltest auch alle Rufnummern in den Screenshots unkenntlich machen. ;)
Moin, also ich kann eigentlich faxe versenden.. aber ich wenn ein fax empfange klingelt nur das Telefon..
Hab die Fritzbox 7113
@karstenm, dann wirst du wohl nicht die richtige MSN in FritzFax eingetragen haben, auf die reagiert werden soll.
Morjenn,
die Erfahrung mit der kostenlosen Arcorfaxnummer habe ich eigentlich auch gemacht. Von Arcor auf FF empfangen geht, aber umgekehrt nicht. Keine Ahnung woran das liegt. Wenn es einer wissen sollte, würde mich das mal interessieren.
Ja also ich habe genauso wie in einigen Tuts schon beschrieben Fritzfax eingstellt, hab auch die Internetrufnr. so eingegeben wie sie sein soll also vorwahl+nummer ich weiss echt ned woran es liegt dieses T38 oder so hab ich auch ausgemacht
generell wird die MSN ohne Vorwahl eingetragen. Bei einigen Konstellationen versucht man es dann mit. ;)
sueley
