Fritzfax funktioniert nicht nach Firmware Update FB 7270
Frela
28 Dez 2008
Hallo ich bin Neu hier im Forum,
seid 4 Tagen Google ich um eine Lösung zu finden.
Heute habe ich dieses Forum gefunden.
Mein Problem:
Vorhandene Geräte: ISDN Anlage, DSL, FB 7270 Desktop BS XP LAN
Laptop Vista Wlan:
Nach dem Firmware Update auf neueste Vers.
Fritzbox ist auf internen Faxempfang mit Weiterleitung per Email eingerichtet.
Eine sepperate Fax-Nr. wurde vergeben.
Wird diese vom Tel. angewählt, ist das Faxsignal zu hören
Fritzfax 3.07 wurde ohne Fehler installiert. Capi bei der Installation aktiviert.
Der Sendevorgang bricht sofort ab. Es wird keine Verbindung zur FB aufgebaut.
Den PC habe ich auch komplett neu eingerichtet. BS und Prog neu installiert.
Die Internetverb. klappt 100 %
Die Faxsoftware habe ich schon mehrmals deinstalliert, zuletzt kam unter Vista eine Fehlermeldung, das Fritzfax sich nicht deinstallieren kann.
Auch die Vers. 3.06 habe ich aus probiert. Alles ohne Erfolg.
Ich weis nicht mehr weiter, und brauche Eure Hilfe.
Kann es am Firmware Update liegen?
Gibt es ein Tool zum Deinstall der Software?
Fred
Schon mal manuell die Capi aktiviert #96*3* ? Die Software setzt das ab und zu falsch.
ich hab ein ISDN-Tel. an der Fritzbox angeschlossen.
Mit diesem Tel. habe ich #96*3* schon mehrmals eingegeben.
Ohne Erfolg.
Der Faxempfang mit Weiterleitung zur E-mailadresse funktioniert.
Ich habe auch eine Rufumleitung zur T-Net Box aktiviert.
Fred
Ohne Erfolg.
Mhm - was geht nicht, die CAPI-Aktivierung oder was :confused:
Nehmen wir mal an, dass die CAPI-Aktivierung nicht funktioniert hat:
  • Versuche mal, ob du mit deinem ISDN-Telefon überhaupt Befehle absetzen kannst - z.B. #96*1* für WLAN-Ein und #96*2* für WLAN-AUs - hier kannst du die Reaktion der FBF direkt beobachten.
  • Suche in der Bedienungsanleitung deines ISDN-Telefon mal nach dem Stichwort "keypad".
  • Hole dir am ISDN-Telefon mal ein Amt und probiere es dann nochmal.
vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe Heute Morgen eine FB 7170 von 1 & 1 mit der Firmware 29.04.57
angeschlossen und Fritzfax installiert.
Damit funktioniert alles bestens.
Kann es sein , das es an dem neuen Firmwareupdate auf der FB 7270 liegt.
Ich werde mal versuchen die ältere Firmware auf der Box zu installieren.
Teile es Euch dann mit, wenn es geklappt hat.
Meim ISDN_telefon ist ein T-Concept P 720 leider keine Anleitung vorhanden.
Fred
Hallo nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
Nachdem ich die Firmware 54.04.58 auf die FB 7270 aufgespielt hatte,
habe ich Fritzfax 3.07.56 installiert.
1. Auf den Desktop BS XP LAN Verbindung
2. Auf den Laptop BS Vista WLA Verbindung
Es läuft alles Super.
Das Firmwareupdate auf die neue Vers. 54.04.67 war der größte Reinfall.
Ich würde jeden raten, wenn Fritzfax vernünftig laufen soll, auf dieses Update
zu verzichten.
Mfg
Fred
Nik320
