[Gelöst] FritzFax hinter Telefonanlage betreiben
fabulaz
18 Okt 2013
Morgen zusammen,
Ich versuche mal mein Problem so genau wie möglich zu beschreiben, leider bin ich kein TK-Techniker sondern Netzwerktechniker und kenne mich nur sehr wenig damit aus.
Also ein Kunde hat eine Astra IntelliGate 300 Telefonanlage. Diese hängt direkt am NTBA im Keller. Kein Mehrgeräteanschluß, die Telefonanlage verteilt die externen Rufnummern an die Systemtelefone an mehrere interne MSN's (z.B. 20,21,23) .
Von der Anlage geht eine Leitung mit Dose genau ein Stockwerk höher wo ein Faxgerät steht das die ganz normale Rufnummer (also keine interne MSN) der Faxnummer (z.B. 8143190) eingetragen hat und die Option "Nebenstelle" eingeschaltet hat. Das Fax funktioniert soweit einwandfrei.
In diesem Raum (nicht im Keller) hängt auch der DSL Splitter wo der alte Speedport angeschlossen war. Ich weiß nicht wer die Trennung veranlasst hat... :crazy:
Nun hat der Kunde eine 7390 bekommen und möchte gerne die Faxe per Email bekommen, gleichzeitig aber auch noch über das normale Faxgerät Faxe versenden. Meine Idee war nun einen Y-Adapter an die Dose (RJ45) des Faxgerätes zu hängen und ein Kabel zum Faxgerät zu legen sowie ein Kabel zur Fritzbox an den DSL Port zu klemmen.
In der Fritzbox habe ich nun die Rufnummer eingetragen und den Anschluß auf analog gestellt. Leider kann ich weder versenden noch empfangen. In anderen Foren habe ich schon gelesen das es am sinnvollsten wäre die TK-Analge an den S0 Port zu hängen, das ist aufgrund der räumlichen Trennung aber sehr schlecht realisierbar. Ist meine Idee grundsätzlich nicht machtbar oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Ich habe auch schon versucht die interne MSN des Faxgerätes in der Fritzbox einzutragen, hier z.B. die 23. aber damit tut sich auch nichts. Da die interne Rufnummer auch nicht am normalen Faxgerät benötigt wurde gehe ich davon aus das auch eher falsch ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Jonny
Faxgeräte haben häufig neben der Line-Buchse auch noch eine Phone-Buchse. Daran kannst du die Fritzbox auch anschließen.
Der analoge Eingang an der DSL-Buchse der Fritzbox liegt auf Pin 3 und 6. Also nicht auf den beiden mittleren 4 und 5, sondern auf denen daneben.
Dann musst du noch den integrierten Faxempfang in der Fritzbox einrichten und irgendwie dann noch den Faxempfang im Faxgerät ausschalten, sonst geht vielleicht das Faxgerät eher ran als die Fritzbox.
Den Faxempfang auszuschalten sollte kein Problem darstellen.
Allerdings wäre das nächste Problem dass das Faxgerät an der Wand gegenüber der des DSL-Splitters steht und ich nicht noch ein Kabel auf die andere Seite ziehen kann.
Hm ich müsste mir also ein Kabel zurecht basteln das mir 4+5 auf 3+6 legt... Mein Grundgedanke ist aber dann nicht falsch oder?
EDIT:
So ich habe mal in unserem Lager gesucht und einen Adapter gefunden. Sprich 1x RJ45 Stecker auf 2x RJ45 Buchsen. Wenn ich das zum testen zwischen unser Faxgerät und Dose hänge, ist das Gerät auch mit der Belegung einverstanden und funktioniert. Wie finde ich jetzt heraus welche Adern benutzt werden damit ich diese auf 3 + 6 legen kann? Oder gibt es einen Standard?
Ja, es gibt mehrere unterschiedliche Standards. Die a/b-Adern liegen entweder auf 4-5 oder 3-6.
Funktioniert denn das Faxgerät an beiden Buchsen des Adapters?
Ja funktioniert an beiden Buchsen.
Habe mir jetzt mit einer RJ 45-Kupplung die Adern gedreht und siehe da es funktioniert auf Anhieb! :dance:
Danke für den Tipp mit den Adern! :) Problem solved!
Hier mein Werk:
ReddyBookClubsPoint
