FritzFax mit CAPIoverTCP über VPN
dafunnyfritz
1 Feb 2007
Moin moin alle zusammen,
bei folgendem Problem konnte mir bisher die Forensuche und das allwissende google nicht weiterhelfen:
ich würde gerne FritzFax über eine VPN Verbindung zu einer FritzBox 7170 v2 (Konfig. 1 in der Signatur) benutzen. Bisher sind alle Installationsversuche gescheitert. Folgendes wurde bereits probiert:
VPN verbunden, FritzFax-installationsroutine in der Version 3.07.04 gestartet. Installation bricht ab mit "Keine FritzBox gefunden".
VPN Konfiguration geändert, so dass der gesamte Internetverkehr durch die FritzBox geroutet werden sollte (siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=189391 - gute Anleitung), zumindest wird nach Änderung nach außenhin die IP der FritzBox gemeldet. Dennoch bricht die Installationsroutine ab.
Beide Installationsarten wurden jeweils mit aktivem CAPIoverTCP und inaktivem CAPIoverTCP probiert und abgebrochen. Ohne Programm kein Fax, das ist klar...
Weiß jemand da Hilfe? Bzw. funktioniert das überhaupt? Hat das jemand schon mal erfolgreich installiert und wenn ja wie?
Wäre schon praktisch, wenn man unterwegs mal schnell noch ein Fax übers VPN und somit vom eigenen Anschluss aus schicken kann.
Gruß,
dafunnyfritz
Hast Du versucht, das Programm zu installieren, als Du
a) lokal in Deinem Netz
b) per VPN verbunden warst?
Ich tippe, dass es bei a) klappen sollte.
a) konnte ich an der Konfig-1 Box nicht testen, da ich unterwegs bin.
Mit der Konfig.-2 Box (7050) lokal verbunden (die hängt aber nicht im Konfig-1-Netzwerk) ist es installierbar, aber da deren IP-Parameter andere sind, (sonst würde das VPN-nen in die andere Box sinnigerweise nicht funktionieren) kommt auch keine Kommunikation mit der Konfig-1.Box (7170) zustande.
Netzwerk der Konfig-1-Box ist Standard: 192.168.178.0, die VPN-Verbindung erhält 192.168.178.100, auch bei VPN hat die Box die innere IP 192.168.178.1, die äußere wird über einen dyndns-Account bekanntgegeben, sonst kann man ja das VPN nicht aufbauen...
Na dann schau doch in deine cfg, da steht es doch. Die trag mal bei der Installation von F4B ein
FRITZ!fax_3.07.04.exe -ip:192.168.xxx.xxx
Ah, über den Parameter zum Installieren bin ich noch nicht gestolpert. Genau sowas habe ich aber gesucht, damit sollte es gehn. Ich versuchs am Wochende und erstatte dann Bericht, ob es so klappt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
P.S: *bangingheadondesk* hab offensichtlich Tomaten auf den Augen, hatte in den anderen threads den "-ip:..." parameter mehrfach mit Erfolg überlesen... Sorry an alle, und Schande auf mein Haupt
Ok, habe das gleich probiert, erhalte aber nach wie vor die Fehlermeldung: keine Fritzbox bzw. kein ISDN-Controller gefunden... ? Evtl. Weitere Ratschläge?
Installiere die Software, wenn du an der Box angeschlossen bist. Danach kannst du mit dem Tool von Pikachu (Kompendium Punkt 5/2) die IP umstellen.
Moin, danke für die Tipps:
am WE folgendes gemacht: Laptop mit der Box verbunden, Software installiert, somit hat sie auch die richtige IP. Über VPN klappt die Benutzung über CAPIoverTCP dann auch problemlos. Habe aber am Zweitwohnsitz auch noch nen Standrechner, den ich nicht einfach so mal zu Box Konfig-1 transportieren kann.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Installationsroutine für FritzFax dazu zu zwingen, die Software zu installieren, oder ihr doch irgendwie klar zu machen, die Box über VPN zu erkennen?
P.S: Auch mit abgeschalteter Firewall mag FritzFax die Box über VPN nicht finden, obwohl man der Software mit "-ip:192.168.178.1" die IP der Box bekanntgegeben hat
Nee, mach es anders:
exportiere die Registry-Einträge aus dem Laptop und importiere sie in den PC. Vorausgesetzt es sind alle Pfade zu FritzFax genau gleich!
Siehe Kompendium Punkt 5 4.Tool von Pikachu! ;)
bandelero
