FRITZfax4FRITZ!box FAXT nicht
Raible
13 Feb 2008
Hallo ich habe eine FRUTZ!Box 7141 habe mir die Aktuelle Version von FRITZfax4FRITZbox Runtergeladen und Installiert soweit alles ok!!!
Wenn ich jetzt ein Document o.ä. auswähle zum Faxen, wähle ich den Drucker Fritz Fax aus dann Startet der Druckvorgang und Ende nix geschieht. Auch wenn ich über die FRITZfax software gehe passiert das selbe das doc wird geladen in den Drucker und ende. Woran kann das liegen?
Arbeite per WLAN vom Notebook aus. Auf der Box ist die Aktuelle Firmeware drauf. Habe einen Analogen anschluß und die box hängt direkt an der TAE. Ich will nur vom PC aus Faxe Verschicken empfangen soll es weiterhin über das Gerät. (NOCH)
HIELFE
Wenn Du in FritzFax mit der rechten Maustaste auf das Dokument klickst und dann Informationen auswählst, bekommst Du auch Infos zu einer Fehlermeldung. Was steht da?
Hast Du nach der Installation CAPI auf der Box auch mal manuell eingestellt oder nur per Installationssoftware? Bei mir hatte die Software auch behauptet CAPI over TCP einschalten zu wollen, aber ich musste das per Telefon nochmal machen (#96*3*).
das doc taucht in fritzfax gar nicht auf! es steht nur im drucker menü
Jetzt taucht das doc in der Liste auf aber weiter geht nix da kommt ein Fehler mit common-isdn-api version 2.0 nicht installiert fehler#1009
dann kopiere mal die capi2032.dll in's windows\system32-Verzeichnis.
Anschließend Reboot.
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings unter Vista.
Wo kann ich denn die capi2032.dll finden, die ich nach system32 kopieren soll?
Hab ich Kopiert fehler war kurz weg taucht nach SW neustart wieder auf.
Die capi2023 ist zu finden unter programme/Fritzfax
@martak101
Ich kann sie rauskopieren und dir schicken, PN mit Email brauche ich dazu.
@Raible
dann nochmal CAPI auf der Box aus und wieder einschalten.
OK habe alles nochmal neuinstalliert es scheint zu gehen.
Jetzt beginnt er zu senden dann kommt der Fehler abbruch von gegenstelle.
es steht jetz in den Einstellungen Fritz!box Internet ist das ok so?
Ja, das ist richtig, hast du in den Druckereinstellungen von FritzFax die dpi auf 100 runtergesetzt?
Du meinst die Druckquali? die steht auf 200x100dots.....
habs grad mal versucht wenn ich es umstelle auf fritzfax analog (statt internet) gehts durch
Druckquali stimmt, ist das eine VOIP oder eine Festnetznummer über die du faxen willst?
festnetz
mein fax ist an die fritz angeschlossen wenn ich direkt über das fax faxe dann geht beim senden die internet leuchte an. ist aber eine festnetznummer
Ist das eine Festnetznummer, die zusätzlich als VOIP-Nummer registriert wurde, denn dann würde das die Internet-Leuchte erklären. Warum Du allerdings den Controller bei FritzFax auf analog setzen musst dann aber wieder nicht.
ja die nummer wurde auch als voip nummer registriert. ok noch ein problem wenn ich ein fax bekomme kommt es nicht zu pc sondern immer noch zum fax.
Habe es jetzt auf analog gestellt faxe sind in der flat eh nicht drin.
Wie FAxe sind in der Flat nicht mit drin? Welcher Provider welcher Tarif ist das denn?
das war jetzt ne vermutung! also fax kommt jetzt auf den rechner das hat geklappt. ist 1und1.
jetzt muß es nur noch klappen das es über das internet sendet
1&1 habe ich ja nun auch, wenn ich per VOIP Faxe kostet das bei der Telefonflat nix....
@voodoobaby
wenn ich jetzt nur wüsste wo ich das einschalte??
Ich richte mir jetzt noch eine Andere VOIP nummer ein rein nur zum Faxen!
Die die ich bisher genutzt habe hängt noch ein tal dran.
Vieleicht gehts ja dann.
sueley
