[Problem] Fritzfon am Fritzbox 7590 (einseitige Sprachübertragung)
ronny-722
25 Jul 2023
Hallo. Ich habe den IP Anschluss über Telekom.
Ich nutze ein Fritzfon C6 an der Fritzbox 7590 . Beide Geräte haben die aktuellste Firmware drauf.
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, daß ich mein Gegenüber höre , er oder sie aber mich nicht. Ich muss dann immer nochmal auflegen und eine Minute warten, dann geht es wieder. Die Minute ( etwa) muss ich aber warten, wenn ich auflege und sofort wieder anrufe, passiert garnichts. Wahrscheinlich, weil eigentlich die Verbindung ja noch besteht. Das Problem besteht nicht nur bei bestimmten Nummern die ich anrufe, es muss also bei mir liegen.
Ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Die Telekom hat gestern mal meine Leitung neu gestartet. Vorher sollte ich die Fritzbox 5 min vom Strom nehmen. Ich bin nochmal sämtliche Einstellungen durchgegangen. Es war alles wie immer eingestellt und ich hatte dieses Problem noch nie. Das Einzige was anders war, das bei der Einstellung, auf welche Nummer bei eingehenden Anrufen reagiert wird. Da hatte ich sonst immer nur eine Nummer drin, die ich immer drin hatte. Meine Hauptnummer eben, die auch bei angezeigte Nummer für ausgehende Anrufe drin ist. Diesmal war bei eingehenden Nummern noch die Nummer, die ich für Fritzfax nutze angehakt . Ich habe die rausbekommen, denn Faxe lasse ich auf eine EMAIL ADRESSE weiterleiten.
Das sollte aber mit dem Fehler nichts zu tun haben. Das Fritzfon habe ich auch auf Werkseinstellung gesetzt und nochmal neu an der Fritzbox angemeldet. Jetzt kann ich nur noch beobachten. Ich habe aber den Verdacht, daß es am letzten Update der Fritzbox liegt. Denn ungefähr seitdem tritt sporadisch dieser Fehler auf. Hat von euch dieses Problem auch jemand?
Ronny
Ja, passiert wohl gerne mal. Insb. wohl dann wenn G.722 (HD-Telefonie) ausgehandelt wird/wurde und/oder ggf. bestimmte Server verwendet werden.
BTW: Ein aussagekräftiger Thread-Titel wäre sehr zu empfehlen! Edit: Erledigt.
Dieser Verdacht ist unbegründet. Das passiert auch mit einer anderen Firmware. Es liegt wohl eher an der Telekom. Also kannst du da selbst nichts dagegen machen.
Ronny, konntest Du das Problem bereits durch das Zurücksetzen vermeiden?
NDiIPP schlug vor, dass Du auf die Webseite der FRITZ!Box gehst, dort unter „Telefoniegeräte“ bei den erweiterten Merkmalen des FRITZ!Fons die HD-Telefonie ausschaltest. Der verlinkte Thread geht eher in Richtung „Verschlüsselte Telefonie“. Dazu gehst Du in der FRITZ!Box auf „Eigene Rufnummern“, bearbeitest den Zugang der Telekom Deutschland. Ist dort die „Verschlüsselte Telefonie“ nicht angehakt, änderst Du oben auf „Anderer Anbieter“ und wählst dann unten bei „Transport“ weg von Automatisch hin zu TCP oder UDP.
In jenen Fällen solltest Du Dich an AVM wenden … sollte es wirklich ein Fehler bei der Telekom Deutschland sein, müsste AVM das sehen und dann sich in Deinem Namen an die Telekom Deutschland wenden.
MW0207
