FritzFon klingelt nur 2 mal
ramses199
16 Sep 2010
habe ein FritzFon MT-D
Version 01.02.04
an einer FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI)
wenn von extern angerufen wird klingelt es immer nur 2 mal, wobei bei dem der anruft, trotzdem ein Klingelzeichen (Freizeichen zuhören ist)
Kann man die Anzahl Klingeltöne irgendwo einstellen ?
die Firmware ist natürlich schon sehr alt.
Was sagen denn Anrufliste und Ereignis-Log zu den Anrufen?
In der Anrufliste wird der Anruf in Abwesendheit angezeigt.
In der Ereignisse "Telefonie" sind keine Einträge.
Beim update vom Fon Meldung "Keine neue Firmware gefunden"
Dann bist du offensichtlich einfach nicht schnell genug mit dem drangehen.
Bei vielen Verbindungen, z.B. aus dem Mobilfunknetz oder per VoIP, dauert der Verbindungsaufbau üblicherweise in bisschen. Vor allem, wenn eine Umsetzung auf analoges Festnetz erfolgen muss.
Dann signalisieren viele Telefone die ersten 1 oder 2 Rufzeichen nicht, weil dort SMS oder CLIP Daten übertragen werden. Damit vergehen in Summe schon etliche Sekunden.
Andererseits brechen viele Anbieter nach 35 Sekunden den Verbindungsversuch ab. Abzüglich der Wartezeit aus den oben geschilderten Gründen kann es dazu kommen, dass es nur noch 2x Klingelt, bevor der Versuch abgebrochen wird. Ob du daran was ändern kannst, darf bezweifelt werden.
Die aktuelle MT-D Firmware gibt es nur mit Labor-Firmware auf der Fritzbox.
Also ich würde dir empfehlen einfach mal die neuste Laborversion für deine Fritzbox auszuprobieren ob das Problem da immernoch auftritt...
Es gibt bereits etliche Berichte das die Telefone teilweise nur sporadisch einmal oder kurz klingeln und dann nicht mehr... Ich selber hatte das Problem mit der 7390 bereits auch schon...
Also was anderes als die Labor ausprobieren oder mit dem Fehler zu leben bis die nächste Final Firmware rauskommt wird dir wahrscheinlich nicht übrig bleiben
Ich weiß nicht bei welchem Anbieter du bist (Signatur könnte helfen) aber eventuell hat auch dein Anbieter eine Art eigenen Anrufbeantworter. Bei der Telekom heißt das T-Net Box. Diese übernimmt Anrufe, sofern der Anrufer nicht reeichbar ist. Hast du mal geschaut wie lange die wartet, bevor die den Anruf annimmt? Ist eventuell in der Fritz.Box ein Anrufbeantworter eingeschaltet? Auf welche Zeit steht dieser? Welche Firmware läuft auf deiner FritzBox?
Die Korrekte bezeichnung vom AB im Netz der Telekom Deutschland GmbH ist Sprachbox, aber sonnst ist alles korrekt :).
buggernot123
