FRitzload Reconnect Problem
vreden123
20 Sep 2011
Hallo
ich habe ein kleines Problem mit dem Reconnect von Fritzload.
Also FL (Fritz!Load !V0.42/Rev.: 2141) ist auf der FB 7240 (192.168.178.4) installiert. Downloaden ect. funktioniert ohne Probleme.
Und die FB 7240 geht per Lan, über die FB 7050 (192.168.178.1) ins Internet.
UNPN ist auf der FB 7050 eingeschaltet (siehe Anhang).
In der Config von Fritzload (FB 7240) ist Reconnect auch aktiv geschaltet, nur leider funktioniert es nicht.
Ich habe in der Config auch schon alle Varianten ausprobliert, Haken "Exten" da/weg, PW und Kein PW bei UNPN oder anstadt der IP von der Fritzbox 7050 (192.168.178.1) einfach im Feld IP "fritz.box" eingetragen.
Nur leider egal was ich mache der Reconnect funktioniert einfach nicht.
Bei Jdownloader klapt der Reconnect auch per UNPD.
Gibt es vieleicht noch eine Datei von Fritzload die ich evt. ändern müsste?
Auszug aus der Log von Fritzload:
14:34:28 Warte 0 Minuten und 2 Sekunden
14:34:29 Reconnect-Request
14:34:29 Reconnect...
14:34:36 Reconnect (old IP: 83.135.194.xxx)
14:34:37 UPnP sollte in der Fritzbox aktiviert werden (Einstellungen/System/Netzwerk/UPnP)!
FAILED: 14:34: Reconnect einer externen Box nur via UpnP möglich!
14:34:37 Warte waitReconnect=40
14:35:18 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 14:35: IP-Adress not changed: (83.135.194.xxx) = (83.135.194.xxx). Reconnect failed (2)...
Ich weis da leider nicht weiter woran es noch liegen könnte.
Hier zwei Screeshot der Fritzboxen:
Die Internet-Verbindung wird doch durch die 7050 bereitgestellt.
Also kann ein Reconnect auch nur von/auf der 7050 durchgeführt werden.
Joe
Ja das weis ich. Aber Fritzload (FB 7240) ist doch in der Lage einen Reconnectbefehl an die 7050 zu senden? UPNP ist in der 7050 eingeschaltet und der Haken in der Config von Fritzload bei "Extern" ist auch gemacht.
Oder habe ich etwas grundlegendes Falsch verstanden?
Auch wenn ich im Feld "IP-Adresse der Fritzbox" wo eigentlich 192.168.178.1 hin muss irgendeine nicht vergebene IP einsetze kommt genau die gleiche Fehlermeldung.
Kann das vieleicht auch sein das die FB 7240 die 7050 garnicht erreicht?
Die Fritzbox 7240 ist per Lan1 an die 7050 angeschlossen.
markus14
