[Gelöst] FritzQBox 7490 verkonfiguriert
jochen01
16 Feb 2020
ich habe hier eine FritzBox 7490, die völlig verkonfiguriert ist. Laiut Besitzer hatte wurde sie zuletzt nicht mehr als DSL-Router verwendet, sondern als WLAN-Repeater. Dann wollte er sie am LAN als Access Point verwenden, was aber "irgendwie" nicht funtioniert hat.
Sie ist per Netz nicht mehr erreichbar, weder per WLAN, noch per LAN. Was ich noch vom Besitzer herausbekam: DHCP war aus.
Wir haben kein Kabel-Telefon, keine DECT-Telefon, ich komme nicht auf die Web-Oberfläche, fritz.box geht nicht. Einen RESET-Knopf besitzt das 7490 nicht.
Wie kann ich das Ding auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Danke schon mal für eure Hilfe.
Dazu einfach die aktuelle Recoverysoftware nutzen.
Eine komplette Anleitung dazu ist hier zu finden.
Zugriff über die Not-IP http://169.254.1.1/ sollte immer möglich sein, wenn man seinen PC vorher ins richtige Netz bringt oder einfach nach Trennung des PC vom Netzwerk und Neustart lange genug wartet.
Wenn man das Passwort nicht kennt, kann man dann auf der Login-Seite über Kennwort vergessen ggf. die Werkseinstellungen wiederherstellen.
Kommst du mit der Notfall-IP und LAN-Kabel auch nicht mehr auf die Box, um sie zurückzusetzen?
Dann bleibt wohl nur der Recovery-Schritt.
Notfall gibt es nicht
Die "Notfall-IP" gibt es schon und die Bezeichnung wird von AVM / Fritz genau so auch in deren Webinaren verwendet. Offenbar hat ein "Marketingexperte" das in "Reserve-IP" bei einigen Produkten umbenannt.
Das Wörtchen -Adresse wirst dir doch hoffentlich noch selbst dazudenken können.
Aber paßt schon, Hauptsache einen blöden Kommentar abgeben und drauf rumreiten, man hat ja nichts besseres im Leben zu tun.
Jedenfalls wird sie sogar im Handbuch einer 7590 von Fritz! so angeführt.
Reaktionen: armin56
Hab schon einige 7490 mit Hilfe eines Fritz-Fons zurückgesetzt. Anmelden per DECT Taste geht in der Regel, Rest findet man per Suchmaschine.
Man kann die FB mittels analogen Telefon zurücksetzen. NUmmer habe ich gerade nicht parat. Steht aber in der Bedienungsanleitung. Oder bei Tante Google.
Wenn man kein Werkzeug hat, sollte man es sich besorgen. sonst ist es Zeitverschwendung.
Wenn man kein Telefon hat, dann leiht man sich eines, oder hat man heutzutage nur noch social Media Freunde?
Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg, wer nicht bereit ist Wege zu beschreiten, dem ist nicht mehr zu helfen.
Zufällig habe ich gestern eine 7490 eingerichtet, als Client.
Mal die 192.168.188.1 testen am Lan1 Anschluss. Die Lan-Adresse des PC muss dementsprechend händisch angepasst werden, z.B. 192.168.188 10 und Sub 255.255.255.0
@jochen01 : Ich würde definitiv ein Recovery machen:
Den PC vom normalerweise verwendeten Router abstöpseln & der LAN-Karte eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178. x (x > 1) sowie der Subnetzmaske 255.255.255.0 fest zuweisen.
Dann die 7490 per LAN-Kabel anschließen, das Recovery-Programm starten und die Anweisung des Recoveryprogramms befolgen.
Wenn das Recovery ohne Probleme durchläuft, hast Du jetzt eine unkonfigurierte 7490. Falls nicht, bitte die genaue Fehlermeldung des Recovery-Programms posten.
Warum das? Das steht nicht in der Anleitung, sondern:
Hinweis: Es ist kein Fehler, wenn das Programm die FRITZ!Box nicht an ihrer IP-Adresse 192.168.178.1 sucht, sondern an einer anderen IP-Adresse. Der Ablauf wird dadurch nicht gestört.
Der PC gibt sich, wenn er keinen DHCP-Server findet, selbst eine IP aus dem Bereich 169.254.x.x und findet dort auch die Fritzbox. Wenn man manuell eine IP vorgibt, kann es sein, dass die Fritzbox beim letzten Einsatz eine völlig andere IP bekommen hat und nicht gefunden wird. Wenn man schon manuell eine IP vergeben will, muss diese mit 169.254 beginnen, um wirklich jede Fritzbox wiederbeleben zu können.
Oh, das ist mir neu, daß die Recoveries mittlerweile flexibler sind. Ich dachte immer, dass der PC sich in derselben IP-Range und demselben Subnetz befinden muß, in dem eine FritzBox nach dem Einschalten für ein paar Sekunden verweilt, bevor die Konfiguration zum Tragen kommt.
Nein, das waren sie schon immer, von der ersten Fritzbox an. Die IP-Adresse, die eine FritzBox nach dem Einschalten für ein paar Sekunden hat, ist beliebig.
Der Windows-PC gibt sich im Automatik-Modus eh selbst eine IP aus 169.254.x.x (wenn er kein DHCP findet) und kann sich mit allem am LAN-Port verbinden, angesprochen wird es im Ethernet ja über die MAC.
Ich hatte mal eine 7490 mit Provider-Additiven, wo das Recovery fehlschlägt. Sie war als Meshrepeater via LAN1 eingerichtet. Die Notfall-IP, trotz korrektem Netzwerk, ließ sich partout nicht aufrufen. Das Ganze war vorher nicht bekannt. An eine andere FB angeschlossen und schon war darüber die 7490 per IP aufrufbar und Dank Standardpasswort auf Werkseinstellungen
setzbar. Nach entfernen der Additive, rennt sie bis.heute einwandfrei.
ieso04
