[Frage] FritzRepeater 1750E durch 2400 ersetzen
gexle
1 Dez 2016
Hallo
Ich habe eine Mesh Verbindung von 3 Repeatern
Repeater 1 also der mit der 7590 verbunden ist und mit dem 2ten 1750E hat immer mal Aussetzer Stromlos machen hilft dann 2 oder 3 Tage dann wieder.
Ich würde den gerne durch einen 2400 ersetzen...
Ich würde den aus dem Repeater 1 aus Mesh entfernen also von der 7590 und dem 2te Repeater aber ich kann das nirgendwo finden von Mesh entfernen oder sowas das gab es doch mal nicht?
Dann würde ich den 2400 mit der IP Adresse des alten defekten Repeaters geben und dann eben wieder mit der 7590 verbinden meshen und eben auch mit dem Repeater 1750E.
Wie gesagt nur finde ich aus Mesh entfernen nirgendwo...
Du kannst den Eintrag zu dem Gerät ja unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen > ungenutzte Verbindungen" löschen und somit die IP freigeben.
Auch könntest Du über die Geräteeigenschaften (Stiftsybol) geheh und dort das Gerät zurücksetzten, was bedeutet, dass dieses als neues Gerät ins Netzwerk aufgenommen wird, die Einstellungen des jeweiligen Clients bleiben auf diesem natürlich davon unberührt.
Denke daran, dass alleine die IP für eine Reihenschaltung nicht relevant ist - durch 6 Sekunden "Connect" geht ein FRITZ!Repeater in den Anmeldemodus um sich an einer neuen WLAN-Basis anzumelden. Somit kann man diese einfach "umhängen" ohne über die GUI gehen zu müssen und die MAC-Adresse bzw. das WLAN des gewünschten Zugangspunkts manuell auszuwählen oder letztlich die Neueinrichtung nach Einrichtungsleitfaden.
Aber das mit dem aus Mesh entfernen gibts das nicht mehr??
Ich möchte nur das der Repeater ordentlich von den anderen Geräten also der 7590ger und dem Repeater 1750E 2 sauber entfernt ist bzw. entfernt wurde!
Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass es bisher jemals anders möglich war.
Wobei das aber auch überhaupt keine Rolle spielt, wie erwähnt muss (aktuell) bei der Reihenschaltung gezielt die WLAN-MAC der Basis verwendet werden, ob manuell über die GUI gewählt oder eben durch umhängen/neu einrichten.
Beitrag 6 das scheint es nicht mehr zu geben!
So lange schon wieder her und wird ja in der Regel auch gar nicht gebraucht ;)
Durch das "Zurücksetzten" in den Geräteeigenschaften unter "Heimnetz" bewirkt auf jeden Fall das, was Du möchtest - denn ich glaube nicht, dass die alte Möglichkeit die IP freigegeben hätte, was Du ja jedoch möchtest.
Reaktionen: gexle
Ok danke das kann ich bzw. muss ich über die 7590 machen oder??
Ja im Router/Mesh-Master.
Hier bin ich richtig oder...Netzwerkverbindung rücksetzen...
´Hallo.
Stecke den alten Repeater ab.
Dann melde den neuen an von wo er versorgt werden soll. Deine Beschreibung mit Box und Repeater 1750 stimmt nicht.
Er ist an der Box oder dem anderen Repeater angemeldet.
Ob an der Box oder Reihenschaltung musst Du machen wie Du es brauchst.
Vom alten siehst Du dann in der Box nichts wieder.
oder
Reaktionen: gexle
Warum soll das nichts stimmen... mir gehts auch um die IP Adresse möchte den 2400 die IP Adresse geben vom alten 1750E
Habe den 1750E mit der 7590 verbunden und dann per Reihenschaltung mit einem weiteren 1750E erweitert von ersten 1750E weg...
7590 -> 1750E_OG -> 1750E TV
Dann hast Du einen mit der Box verbunden und den anderen mit dem Repeater.
Genau dafür die beiden Link.
2400 mit dem Master und dann den 1750 alt in Werkseinstellung neu mit dem 2400 verbinden.
Mach das anmelden im Raum bei der Box. Wenn sie dann in Reihe hast stecke sie um.
Ja dann wird es wohl so sein und das ist für mich eine Verbindung in Reihe....
Warum mit Werkseinstellungen sollte eigentlich so auch funktionieren oder ohne Werkseinstellungen nicht?
Wenn der erste 1750E sauber gelöscht wurde dann sollte sich der 2400 einwandfrei mit dem 2ten 1750E per WPS wieder verbinden lassen ohne Probleme!
Der zweite 1750 muss sich mit dem 2400 verbinden.
Wenn es in der Wissensbank so steht würde ich es so machen.
Ich vermute nur man macht bei beiden die WPS Prozedur zum verbinden. Wenn keiner in Werkseinsztellung ist welcher soll dann zugeschaltet werden.
Reaktionen: gexle
Ich hätte sonst beim 1750E die WPS gedrückt und dann beim 2400 das sollte doch ohne zurücksetzen auch klappen bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht gehts auch so an den 2ten 1750E hängt noch ein 1260ger drauf fällt mir gerade ein....:rolleyes:
JSt Aero
