[Problem] FTDI und LED Prob an 7270
binnesmann
13 Dez 2009
bin schon leicht am verzweifeln. Hab mir meine 7270 V2 mal vorgenommen und möchte an dieser einen FTDI Ser2USB Wandler anschließen. Hab ich gemacht und freetz installiert. Kann aber trotz (zu)vieler Suchergebnisse nicht per echo "Hallo" > /dev/ttyUSB0 zugreifen. Ich muß dazu sagen, ich bin unter Linux noch nicht si firm.
Komme schonmal mit Putty auf die Box. Version ist
freetz 1.1.4 mit Fritz 54.04.80
/var/mod/root # uname -a
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.19.2 #1 Wed Dec 9 14:09:09 CET 2009 mips unknown
/var/mod/root # cat /proc/bus/usb/devices
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev= 4.00
S: Manufacturer=ftdi
S: Product=usb serial converter
S: SerialNumber=ftDY14EB
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 44mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
und
/var/mod/root # lsmod
Module Size Used by Tainted: P
rtc_sysfs 2704 0
rtc_proc 3847 0
rtc_dev 5493 1
kdsldmod 873597 2
musb_hdrc 36999 0
dect_io 21126 2
avm_dect 390881 1 dect_io
capi_codec 142935 0
isdn_fbox_fon5 761750 0
pcmlink 262925 3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
rtc_avm 6573 2 pcmlink
rtc_core 7083 4 rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev,rtc_avm
rtc_lib 2712 3 rtc_sysfs,rtc_avm,rtc_core
dsl_ur8 173781 0
loop 13938 14
jffs2 115345 1
Piglet_noemif 36534 0
led_modul_Fritz_Box_7270 63229 6
ftdi_sio 33784 0
usbserial 31434 1 ftdi_sio
usbcore 126440 4 musb_hdrc,ftdi_sio,usbserial
sieht nach den diversen Threads gut aus. Leider bleibt aber
/var/mod/root # ls | grep -i usb
ohne Ergebniss
Ein
/var/mod/root # find / -name ftdi*
/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
/sys/module/ftdi_sio
/sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio
/sys/bus/usb/drivers/ftdi_sio
sieht doch auch gut aus. Was kann ich nich tun? Der Wandler steckt direkt an der Box.
BTW: Wie würde ich den Datenstrom von der RS232 in eine Datei umlenken? Daten auf die Schnittstelle schicken habe ich ja gefunden - aber wie der Rest???
Dann habe ich diverse Threads zum blinkn lassen der LED's gefunden (echo 7,2 > /var/LED/) -> das klappt aber scheinbar bei der 7270 nicht. Wie geht es sonst?
Geh jetzt erstmal schlafen...
Binnesmann
Ich nochmal. Das mit den LED's läuft jetzt bei mir. Habe mein freetz Linus nochmal sauber neu gestartet und dabei gleich stable-1.2 installiert. Jetzt läuft das prima. Leider erscheint bei
ls | grep -i usb
keine Übersicht über meine seriellen Schnittstellen. Ein echo "Hallo" > /dev/ttyUSB0 kommt aber im Terminal an. Seltsam oder richtig??
Aber jetzt noch meine letzte Frage: wie kann ich in einem Skript die empfangenen Daten aus der Seriellen Schnittstelle in einer Datei euf meinem USB Stick speichern?
Vielen Dank für die Hilfe
Binnesmann
Ostfriese1232
