FTP Download klappt nicht mehr
P4r4n0ia
30 Mrz 2008
Nabend zusammen,
und zwar ist es so das ich vom Kollegen und der Arbeit ein paar FTP Server habe, mit SSL und so weiter. Nun habe ich das Problem das ich von 2 Servern nichts runterladen kann und von den anderen klappt es ohne probleme.
Als Client nutze ich FTPRUSH und die Server sind drftpd , proftpd und glftpd
eigentlich taucht es nur bei dem drftpd server auf glaub ich bzw. da ist es mir am meissten aufgefallen. ich hatte schon gedacht das es direkt am server liegt aber der 2. drftpd server hat nicht diese probleme .
Hier ist mal ein Auszug aus dem log ...
(21:56:17) [] 501- ==YOU'RE BEHIND A NAT ROUTER==
(21:56:17) [] 501- Configure the firewall settings of your FTP client
(21:56:17) [] 501- to use your real IP: xx.xxx.xxx.xxx
(21:56:17) [] 501- And set up port forwarding in your router.
(21:56:17) [] 501- Or you can just use a PRET capable client, see
(21:56:17) [] 501 http://drftpd.org/ for PRET capable clients
Wenn er die datenverbindung aufbaut kommt es mir so vor als ob der client nicht genau weiss wohin, als ip steht dann auch dort der localhost.
mir ist es halt nur schleierhaft wieso es gerade bei dem server so ist und bei den anderen nicht. vielleicht hat ja jemand ne ahnung.
Grusss
kannst du keine Passive FTP Verbindung zu den Servern aufbauen?
also ich glaub das kommt von ftprush direkt mit, also wenn ich mir das
log ansehe das steht drin das der im passiv modus switched ...
(00:41:46) [] PRET LIST
(00:41:46) [] 200 OK, will use master for upcoming transfer
(00:41:46) [] PASV
(00:41:46) [] 227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,xxx,xxx,xxx).
dann wird Passive FTP vom Server nicht akzeptiert, denn die Fehlermeldung oben "And set up port forwarding in your router" macht nur Sinn, wenn Active FTP benutzt wird (da wird der Data Channel vom Server zum Client aufgebaut).
Das wäre natürlich eine Lösung: Eine Portweiterleitung für Port 20 im Router auf die IP des FTP Clients.
dann wird Passive FTP vom Server nicht akzeptiert.
Oben steht aber "227 Entering Passive Mode", was dafür spricht, daß der Passive Mode akzeptiert wird. (Seltsam ist, daß nur fünfmal xxx in der Klammer steht, aber das ist vermutlich falsch abgeschrieben.
Das wäre eine Lösung, geht aber nur für einem FTP-Client.
Außerdem braucht man dann auch keine Firewall mehr. Port 20 als Quelle war zumindest früher beliebt, um Firewalls zu umgehen. Es kann natürlich sein, daß es inzwischen aus der Mode gekommen ist. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
najsai
