mit meiner FritzBox 7170 komme ich nicht mehr auf meinen USB-Stick, weder als Netzwerkspeicher noch über ftp. Ich habe alles über die original Weboberfläche der Fritzbox eingestellt. Wenn dann die Passwortabfrage kommt, kommt immer die Fehlermeldung "login incorrect" nach der Passworteingabe. Auch wenn ich kein Passwort einstelle, kommt eine Passwortabfrage.
Ich habe freetz-devel-4240 mit VSFTPD aber deaktiviert.
Hier die Freetz Info:
Firmware-Informationen:
Boxtyp: 7170 AVM Firmwareversion: 04.76 Sprache: de
Kernelversion: 2.6.13.1-ohio (2349) (gcc-Version 3.4.6)
FREETZ-Version: freetz-devel-4240
Erstellungsdatum: 01.03.2010 20:49:42
Ursprünglicher Dateiname:
7170_04.76freetz-devel-4240.de_20100301-204942.image
FREETZ-Konfiguration:
Patches: Pakete: Module: Libraries:
AUTOMOUNT
> EXT2
> EXT3
> NTFS
AUTORUN_AUTOEND
MAXDEVCOUNT
USBSTORAGE
AVM-FIREWALL
CPMACCFG
DNSMASQ
DOWNLOADER
FSTYP
HASERL
> IDLE
INETD
IPTABLES
> KERNEL_MODULES
> SHARED_LIBS
MODCGI
> SHELL
NHIPT
NMBD
NTFS
OPENVPN
> ENABLE_SMALL
> WITH_LZO
SAMBA
SANE-BACKENDS
> BACKEND_dll
> BACKEND_pixma
> sane_find_scanner
> scanimage
SG3UTILS
SUBVERSION
> LIBRARIES
> SVN
> SVNADMIN
> SVNDUMPFILTER
> SVNLOOK
> SVNSERVE
> SVNSYNC
> SVNVERSION
> WITH_SSL
USBIP
VSFTPD
ext2
ext3
fuse
ip_conntrack
ip_conntrack_ftp
ip_tables
ipt_LOG
ipt_MASQUERADE
ipt_REDIRECT
ipt_iprange
ipt_mac
ipt_multiport
ipt_state
iptable_filter
iptable_nat
jbd
mbcache
nls_cp437
nls_iso8859_1
usbcore
usbip
usbip_common_mod
ld_uClibc
libapr
libaprutil
libcrypt
libcrypto
libdl
libexpat
libfreetz
libgcc_s
libglib_2
libintl
libipt_DNAT
libipt_LOG
libipt_MASQUERADE
libipt_REDIRECT
libipt_SNAT
liblzo2
libm
libneon
libneon_WITH_SSL
libneon_WITH_ZLIB
libnsl
libpcre
libpthread
librt
libsane
libsqlite3
libssl
libsysfs
libuClibc
libusb
libuuid
libxt_iprange
libxt_mac
libxt_multiport
libxt_standard
libxt_state
libxt_tcp
libxt_udp
libz
Entfernt: CGI-Pakete:
ASSISTANT
AVM_VPN
DTRACE
HELP
MINID
TR069
VOIPD
VOIP_ISDN
CPMACCFG
IPTABLES
SPINDOWN
SYSLOGD
VIRTUALIP
.config: Herunterladen als Textdatei
AUTOMOUNT
> EXT2
> EXT3
> NTFS
AUTORUN_AUTOEND
MAXDEVCOUNT
USBSTORAGE
AVM-FIREWALL
CPMACCFG
DNSMASQ
DOWNLOADER
FSTYP
HASERL
> IDLE
INETD
IPTABLES
> KERNEL_MODULES
> SHARED_LIBS
MODCGI
> SHELL
NHIPT
NMBD
NTFS
OPENVPN
> ENABLE_SMALL
> WITH_LZO
SAMBA
SANE-BACKENDS
> BACKEND_dll
> BACKEND_pixma
> sane_find_scanner
> scanimage
SG3UTILS
SUBVERSION
> LIBRARIES
> SVN
> SVNADMIN
> SVNDUMPFILTER
> SVNLOOK
> SVNSERVE
> SVNSYNC
> SVNVERSION
> WITH_SSL
USBIP
VSFTPD
ext2
ext3
fuse
ip_conntrack
ip_conntrack_ftp
ip_tables
ipt_LOG
ipt_MASQUERADE
ipt_REDIRECT
ipt_iprange
ipt_mac
ipt_multiport
ipt_state
iptable_filter
iptable_nat
jbd
mbcache
nls_cp437
nls_iso8859_1
usbcore
usbip
usbip_common_mod
ld_uClibc
libapr
libaprutil
libcrypt
libcrypto
libdl
libexpat
libfreetz
libgcc_s
libglib_2
libintl
libipt_DNAT
libipt_LOG
libipt_MASQUERADE
libipt_REDIRECT
libipt_SNAT
liblzo2
libm
libneon
libneon_WITH_SSL
libneon_WITH_ZLIB
libnsl
libpcre
libpthread
librt
libsane
libsqlite3
libssl
libsysfs
libuClibc
libusb
libuuid
libxt_iprange
libxt_mac
libxt_multiport
libxt_standard
libxt_state
libxt_tcp
libxt_udp
libz
ASSISTANT
AVM_VPN
DTRACE
HELP
MINID
TR069
VOIPD
VOIP_ISDN
CPMACCFG
IPTABLES
SPINDOWN
SYSLOGD
VIRTUALIP
