Funkstrecke erweitern mit 3 Fritzboxen
fiexx
10 Mrz 2010
ich möchte folgendes Szenario realisieren.
1 Fritzbox 7270 an Internetleitung
verlängern des WLANS über 7170
Empfang des WLANS an 7270.
Internet soll an den beiden 7270 "abgegriffen" werden.
Ist dieses so möglich?
Und wenn ja, nun die wichtigste Frage.
WIE?
VIelen Dank für eure Hilfe
Fiexx
Dein Suchstichwort heisst WDS, schau mal in meine Signatur.
WDS-Repeater an den DSL-Anschluss, dann Basis-Station per WLAN verbinden, dann wieder einen Repeater per WLAN verbinden.
Die Konfiguration muss so aussehen, da nur eine sternförmige Anordnung der Boxen möglich ist.
ich würde vermutlich die 7170 weglassen, da die nur 802.11g unterstützt. Ich vermute mal dass du mit einer kopplung via 802.11n bessere reichweite erziehlen kannst.
Frage: hast du schon die Hardware ?
Alternative (so hab ich hier zwei Router gekoppelt) wäre eine Bridge/AP combi anstelle WDS zu nutzen:
Konfig-bsp:
7270-1 ist hauptrouter mit DHCP und DSL
7270-2 via LAN-A und IP von DHCP
AP an 7270-1 LAN1
Bridge an 7270-2 LAN1
Ich nutze eine Netgear AP/Bridge Kombi im 5Ghz band (2,4 hat aber meines wissens die höhere Reichweite, aber dafür schlechteren Durchsatz)
Cheers, Tjobbe
antwort
vielen Dank für eure Antworten.
Die Hardware ist vorhanden.
Das Problem ist das die Funkstrecke zwar nicht weit auseinander liegt aber einige sStörquellen dazwischen sind.
Auch existiert ein Höhenunterschied.
Da die 7170er mir geschenkt wurde, dachte ich ich könne diese für die Verbindung der beiden 7270er benutzen, da die beiden 7270er sich so nicht empfangen.
Der Antwort nach, sternförmige Topologie, entnehme ich das es mit 3 Fritz Boxen möglich ist wenn die 7170er als Repeater fungiert.
So dachte ich es mir auch ABER, lässt sich die 7170er denn so konfigurieren?
Ich hoffe ich habe jetzt nichts falsch verstanden. :)
Was das WDS angeht, da habe ich schon nach gegoogelt, bevor ich gepostet habe.
Eine Konfiguration mit drei Boxen habe ich aber nicht gefunden, daher mein Post :)
Liebe Grüße
Fiexx
Die 7270 am DSL wird als Repeater konfiguriert, die Box in der Mitte als Basis, die letzte Box wieder als Repeater. Ich finde gerade den Thread hier nicht, wo es erfolgreich umgesetzt wurde. Aber hier habe ich es mit einer 7270 als Repeater am DSL getestet.
Meinst Du diesen ?
...ich habe das mit meiner Repeater-7270 mal versucht:
Die 7270 als Repeater konfigurieren. Dann kann man anschließend den I-Net-Bezug auswählen und auch die Zugangsdaten fürs DSL eingeben und die Box synct normal. DHCP kann die am DSL-hängende Box auch weiterhin machen.
Ich sehe da eigentlich kein Problem, dass so mal zu versuchen....;-)
EDIT:....Aber da funktioniert es ebenfalls mit dem Repeater (7270) am DSL problemlos.
ja, Gismotro, de hatte ich verlinkt, aber es gab noch einen Thread, in dem das besprochen wurde, den finde ich nicht mehr...
re
danke für die zahlreichen Antworten.
Ich versuche mich mal an der Umsetzung :)
Bisher habe ich allerdinggs KEINE DSL Verbindung bei der 7270 herstellen können, wenn die Box als Repeater konfiguriert wurde.
Ich habe die Zugangsdaten manuel eingegeben, es war aber die Meldung unter DSL "nicht benutzt".
Eine Idee was ich da falsch mache ?
Fiexx
Erst Repeater konfiguriert, dann Zugangsdaten eingegeben?
ChrisLamers
