Funkwerk TR200 - KabelBW 2 Rufnummern am POTS
studio-18
11 Dez 2010
Hallöle zusammen,
ich plane gerade einen TR200 an einem KabelBW Anschluss zu betreiben.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich um 2 Rufnummern extern zu betreiben eine ISDN Option brauche oder ob der herkömmliche Analoge Anschluss den KabelBW (natürlich über sein Kabelnetz) bereitstellt ausreichend ist.
KabelBW hat mir bereits 2 Rufnummern übermittelt die nun am TR200 hinterlegt werden sollen.
Nun geht es schon los:
Die FX0/S0 Schnittstelle am TR200 wird bei Analogem Telefonanschluss (den mir ja die Kabelbw über das Modem realisert) entsprechend auf POTS eingestellt. In diesem Modus kann hier aber nur eine Externe rufnummer eingestellt werden.
Gibt es hierfür einen Workaround oder ist nun tatsächlich eine ISDN option dafür fällig ?
Denn sobald das externe Interface des TR200 auf Mehrgeräte Anschluss steht kann man über "Neu" weitere externe Rufnummern einstellen. Allerdings ändert das dann warscheinlich auch die beschaltung der FX0/S0 Schnittstelle und das Signal geht nicht mehr über Pin 1,8 hinaus sondern über 2-6 sprich ISDN, was dann auch ein ISDN Signal mitsich bringen würde, ergo man braucht definitiv auch ein Kabelmodem mit ISDN Anschluss von der Kabel BW.
Für Analog gilt: 1 Rufnummer, 1 Leitung, ISDN x Rufnummern, 2 Leitungen. Ohne ISDN Option/Adapter wird das definitiv nichts mit der zweiten Nummer.
Analog bedeutet: es klingelt oder es klingelt nicht. Daher kann man nicht zwei unterschiedliche Rufnummern, die angerufen wurden, unterscheiden. Du hast jedoch normalerweise am Kabelmodem zwei getrennte Telefonports, die jeweils eine eigene Rufnummer haben können.
Siehe hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/telefonie:analog:kabelmodem
--gandalf.
[EDIT: Wozu das absolut unsinnige Vollzitat meines Beitrags direkt darüber? Gelöscht! --gandalf.]
Vielen Danke für eure Posts, lässt sich zusammenfassend sagen:
Kabel-BW mit Analogem Telefonanschluss lässt sich am TR-200 nur mit einer ausgewählten Rufnummer betreiben, die 2. Verbleibt am Kabelmodem da aktuell ja nur ein POTS am TR-200 konfiguriert werden kann.
--> ISDN Option wird fällig
Vielen Dank für eure Unterstützung
Nippo
