fuse.ko wird nicht mit ins image gepackt
magenbrot
17 Aug 2006
ich versuche ein Image mit Unterstützung für ntfs-3g zu bauen. Im menuconfig habe ich die Unterstützung ausgewählt, die entsprechend die Abhängigkeiten für die Libs gesetzt hat. Nach einem "make precompiled", "make" und der Installation des Images auf die 7170 finde ich dort jedoch das fuse-Kernelmodul nicht. Was mache ich falsch?
/var/mod/root $ find / -name "*.ko"
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet/Piglet.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth/usbauth.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
Hi.
ds-0.2.9_26-14.1$ find . -name "*.ko" |grep fuse
./kernel/modules-8mb_26-04.29/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fuse/fuse.ko
./toolchain/build/gcc-4.1.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fuse/fuse.ko
./source/fuse-2.6.3/kernel/fuse.ko
make fuse-dirclean
make fuse-precompiled
make fuse
Dabei sollte das Module eigentlich nach kernel/modules... kopiert werden.
MfG Oliver
danke für die schnelle Antwort.
Nach einem "make fuse-precompiled" habe ich das Modul auch im kernel-tree, allerdings verschwindet es nach einem "make precompiled" wieder?
Habe jetzt ein abschließendes "make precompiled" weggelassen und direkt das Image gebaut -> OK. fuse.ok ist mit drin, jedoch lässt sich die Partition nicht mounten:
/var/mod/root $ /usr/bin/ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01
Failed to read last sector (625137281): Invalid argument
Perhaps the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet, or the
wrong device was used, or the partition table is incorrect.
Failed to startup volume: Invalid argument
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
/var/mod/root $
Ich hab mir das Problem mit dem Modul löschen notiert. Weiterhelfen kann ich dir bei dem neuen Problem leider nicht.
MfG Oliver
holh-66
