Hi.
Theoretisch ja. Praktisch sehr kompliziert.
Du musst das Image per SCP auf die Box schieben und mit "tar xf firmware.image" entpacken. Und zwar so, dass install und flash-bla.o nach /var und filesystem.image und kernel.image nach /var/tmp kommt.
Wenn du jetzt die erste Zeile der install durch "#! /bin/sh -x" ersetzt und /var/install aufrufst, dann kannst du dem Skript zuschauen. Die Update-Routine des Webui macht da zwischendrin noch "prepare_fwupgrade start bzw. end".
Falls das funktioniert hat sollten nun in /var/post_install die Update-Anweisungen drinstehen. Das kannst du nun entweder per Hand aufrufen oder reboot eingeben. Dann sollte das automatisch aufgerufen werden.
