FXO-Karte einbauen und ansprechen
StarWarsFan
15 Mrz 2006
Hallo Leute,
nachdem ich mich nun schon einige Zeit mit dem * beschäftige, wollte ich meinen analogen Anschluss einbinden. Dazu habe ich mir bei eBay eine FXO-Karte gekauft und versuche mich nun daran, diese Karte einzubinden. Leider bin ich damit bisher erfolglos geblieben.
Meine zaptel.conf sieht so aus:
loadzone=nl
defaultzone=nl
fxsks=1
Die zapata.conf so:
[channels]
language=de
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
overlapdial=yes
nationalprefix=0
internationalprefix=00
signalling=fxs_ks
context=line-in
group=1
channel => 1
An den Configs habe ich noch gar nicht viel geschraubt, da ich vermute, dass das Kernelmodul gar nicht geladen wird. "modprobe zaptel" bringt keine Ausgabe, "modprobe wcfxo" sagt:
/lib/modules/2.4.26-1/misc/wcfxo.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.4.26-1/misc/wcfxo.o: insmod /lib/modules/2.4.26-1/misc/wcfxo.o failed
/lib/modules/2.4.26-1/misc/wcfxo.o: insmod wcfxo failed
Die Ausgabe von lsmod ist:
Module                  Size  Used by
zaptel                181696   0
ipt_limit                960   0  (unused)
ipt_REJECT              3232   1
ipt_LOG                 3344   1
iptable_filter          1760   1
ip_tables              11584   4  [ipt_limit ipt_REJECT ipt_LOG iptable_filter]
8139too                12288   1
mii                     2256   0  [8139too]
crc32                   2816   0  [8139too]
isofs                  17712   0  (unused)
ide-tape               40352   0
ide-cd                 28960   0
cdrom                  27104   0  [ide-cd]
apm                     9104   0  (unused)
Was muss ich noch einstellen/aktivieren/konfigurieren, um die Karte bzw. das scfxo-Modul zum Laufen zu bekommen? Ein HowTO zu fxo-Wildcards wäre auch sehr hilfreich, leider habe ich dbzgl. nichts brauchbares finden können. Die HowTo`s beziehen sich so gut wie immer nur auf die grossen Digium-Karten und die 1Port-Wildcards bleiben aussen vor. :(
PS: Jetzt bin ich auch noch ins falsche Forum geraten! @Admin: Bitte ins richtige Forum verschieben! Vielen Dank.
--- Hinweis von betateilchen:
Es macht keinen Sinn, einen kompletten Beitrag zu zitieren !
Deshalb wurde das Quote entfernt.
Du hast Probleme mit dem Kernelmodul und solltest erstmal die Hardware in den Griff bekommen.
Es gibt reichlich zu lesen unter voip-info.org zum Thema
"Zaptel Installation" fuer fast jede erdenkliche Hardware, auch fuer die "kleinen" Karten und deren Clone, allerdings in englisch.
Ich hoffe du findest den Weg.
Betriebssystem ? Kernel ? Kartentyp ?
Mehr Daten bitte ! ;)
Erledigt. Und bitte nächstes Mal CODE Tags verwenden. Danke!
Hallo Leute,
@betateilchen: Vielen Dank für die Korrekturen. Hätte ich tatsächlich auch selbst drauf kommen können... :)
So, also ich bin ein paar Schritte weiter. Die Karte wurde tatsächlich nicht gefunden, da ihr der PCI-Slot nicht gefallen hat. Soll heißen, sie hat wohl nicht den richtigen IRQ bekommen. Nachdem ich dann also die Soundkarte entfernt und an diesen Platz die Karte gesteckt habe, wird sie schonmal von lspci gefunden:
01:09.0 Communication controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface
        Subsystem: Intel Corporation Digium X100P/X101P analogue PSTN FXO interface
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 3
        I/O ports at d400 [size=256]
        Memory at fc9fe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
Es ist jetzt nur noch eine AGP-GraKa (NVidia GeForce 256, IRQ 11), die Netzwerkkarte (IRQ 9) sowie die FXO-Karte mir IRQ 3 im Rechner. Die FXO ist das einzige auf IRQ 3. Der Rechner ist ein Dell Dimension 8100, PII, 733MHz, 512MB unter EISFair mit Kernel 2.4.26-1, BIOS A04.
Das Modul zaptel wird anstandslos geladen, beim Modul wcfxo ist das leider nicht so: Der Rechner hängt sich bei modprobe wcfxo mit der Meldung "Kernel panic: Attempt to kill the idle task!" komplett auf.
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Wo könnte es noch klemmen?
Hier noch die Ausgabe von lsmod:
Module                  Size  Used by
8139too                12288   1
ide-tape               40352   0
ide-cd                 28960   0
zaptel                181696   0
apm                     9104   0  (unused)
Callendaar
