FXO zu VoIP2 (7-6-5, Festnetz i.R. VoIP2)
klimeck
14 Apr 2005
Hey,
ich habe zur Zeit folgende Konfiguration:
SPA3000 an Festnetz mit Sipgate auf Line1 und
gw1 bis gw4 weitere VoIP Provider.
Als Dialplan nutze ich diesen Eintrag:
(<0#,:>x.<:@gw0>|<1#,:>x.<:@gw1>|<2#,:>x.<:@gw2>|<4#,:>x.<:@gw4>|00491[5-7]xx.<:@gw1>|00xx.<:@gw4>|06[1-9]xx.<:@gw0>|x.<:@gw3>)
Es klappt alles soweit gut. Bis auf die kleinen fehler, dass sich die SPA
ab und zu mal rebootet oder keine Telefonate ueber VoIPBuster moeglich
sind...
Nun moechte ich - wenn ich unterwegs bin - mit meinem Handy auf dem Festnetzanschluss anrufen, dann die Moeglichkeit haben (nach PIN Eingabe) eine neue Rufnummer zu waehlen um so vom Handy via "zu Hause" ueber VoIP z.B. ins Ausland zu telefonieren. Ich denke, es ist eine "FXO zu VoIP2" Weiterleitung.
Geht das??? Aus dem Sipura-Handbuch werde ich leider nicht schlau...
Gruesse,
Thomas
dass sich die SPA ab und zu mal rebootet
Firmaware? Wie oft?
mit meinem Handy auf dem Festnetzanschluss anrufen, (...) (nach PIN Eingabe) eine neue Rufnummer zu waehlen um so vom Handy via "zu Hause" ueber VoIP z.B. ins Ausland zu telefonieren. (...)Geht das???
Ja, man muss [PSTN Line] konfigurieren: "Line Enable=yes", "Proxy and Registration", "Subscriber Information", "PSTN-To-VoIP Gateway Enable=yes", "PSTN Caller Auth Method=PIN", dann entsprechende Felder "PSTN Caller n PIN" aufüllen, Dial Plan nicht vergessen, "Line-In-Use Voltage" beachten (Unter [Info]"Line Voltage" kann man die FXO Spannung ablesen, bei mir zeigt 26-29, habe 22 eingestellt)
Meine SPA-3000 ist zur Nebenstelle 21 angeschlossen und der Nebenstelle habe ich eine MSN Nummer zugeordnet, jetzt kann ich über Handy SPA anrufen und kriege dann Freisignal und kann weiterwählen.
margaux
