günstige tk vor anschluss vor * an anlagenanschluss?
scuba303
3 Dez 2004
moin,
um unsere fax problematik aus dem weg zu räumen, suche ich jetzt eine günstige tk für den anschluss an einen anlagen anschluss. geplant ist, an dieser tk dann den asterisk und ein fax anzuschliessen. jemand einen tip?
Moin!
Redest Du von einem analogen Anschluss oder von einem Anlagenanschluss?
Und wen willst Du aus dem Weg räumen?
rede von einem anlagenanschluss mit 4 kanälen.
suche eine problemlösung, wie am elegantesten (und störungsunanfälligsten) ein fax eingebaut werden kann. also bisher steht hier ein asterisk 1.2.7.1 mit einer avm c2. parallel auf der gleichen kiste ein hylafax mit capi4hylafax. das läuft a) nicht wirklich stabil und b) sind alle clients die es für die windows welt gibt scheinbar nicht lauffähig zum senden.
also daher der gedanke, eine kleine tk vor den asterisk dran und da ein fax direkt dran.
alternativ vielleicht eine der asterisk faxlösungen. aber weiss leider nicht, wie stabil die laufen.
Diese (Deine) Konstellation sollte bei richtiger Konfiguration ohne Probleme laufen, und die diversen (kommerziellen und freien) Clients für Hylafax sind IMHO ohne Probleme einsetzbar.
foschi
Wir haben immer diese Konstellationen für Hardware-Faxgeräte:
ISDN/SIP Gateway - Asterisk - SIP/Analog Gateway
z.B.
SN 4638 - Asterisk - SN 4118
-> hier funktionieren auch störungsfreie Übertragungen über G711, sogar Modemverbindungen sind möglich!
oder auch so:
SN 2400 mit BRI u. Analog Karte - Asterisk
-> hier kannst du die Verbindungen für die Faxgeräte direkt vor dem Asterisk abfangen
Bei beiden Varianten kann man sich die C2 Karte im Rechner sparen...
mfg Guard-X
Callendaar
