[Frage] g.722-HD ausschalten?
baumgaphil
17 Feb 2010
Wie kann ich bei meiner Fritzbox 7270 für Telefonate über VOIP den Codec g.722-HD ausschalten, bzw. g.711 festlegen?
Moin
Bei echten IP-Telefonen im Konfigurationsdialog oder im Webfrontend.
Meistens unter dem Punkt "Audio" oder SIP/RTP zu finden.
Bei meinen snom's wäre das unter: Identität der Reiter "RTP"
Das bedeutet: Für jede der 12 Identitäten (Leitungen) separat einstellbar.
Bei DECT die an der Basis der Box angemeldet sind:
Telefoniegeräte oder DECT/Schnurlostlefone und das entsprechende Gerät bearbeiten,
den Reiter "Merkmale des Telefoniegerätes" anklicken und...
HD-Telefonie von "automatisch" auf "HD deaktiviert" einstellen, Übernehmen.
Fon1 bis FonX können sowieso nur: g711, PCMA ALaw
Da gibt es nichts einzustellen.
Gilt auch für ISDN, oder?
Hab das Problem auch bei der 7390 Box meiner Eltern (osnatel [EWE] VDSL mit spezieller FW):
Die Gigaset-DECT-Telefone bauen teilweise Verbindungen mit Codec G.722-HD auf.
Man versteht nix - kann es im Web-IF aber auch nicht deaktivieren... Arghhhh !
Ist scheinbar schon in der Entwicklungsabteilung bei EWE TEL
g711 festlegen geht (glaube ich) nicht mehr. Aber G722 abschalten geht bei mir zumindest (Fritz OS 6.20):
Ansicht auf "Erweitert" umstellen -> "Telefoniegeräte" auswählen -> das entsprechende Telefon "Bearbeiten" -> "Merkmale des Telefoniegerätes" auswählen -> "HD deaktiviert" auswählen. Das scheint bei mir zu klappen...
Ahhh, mir fehlte die Erweiterte Ansicht. Danke!
Gleiche Frage, aber anderes Problem:
Nur bei Weiterleitung aufs Handy soll HD abgeschaltet werden, weil beide HD-Verbindungen offenbar zu viel Ressourcen fressen, die Verbindung ist kaum verständlich.
FB7590 mit 7.39, aber auch schon bei 7.29
Warum schaltest du dann nicht einfach auf dem Handy G.722 (HD-Telefonie) ab?
Habe nur HD bei VoLTE gefunden, das habe ich jetzt mal abgeschaltet...
Tatsächlich, unter Mobile Daten hatte ich es nicht vermutet...
newtecmas
