g++ bei WDS?
WDS ist ein AVM Protokoll zwischen zwei FRITZ!Boxen und hat nichts mit g++ zu tun.
Zudem ist g++ oft die Ursache für Probleme, die nicht da sind, wenn g++ aus ist.
Häää? Was hat WDS mit propritären AVM-Dingern zu tun?
Was hat WDS mit G++ zu tun?
Nee, so ist das nicht:
AVM hat das WDS um die Verschlüsselungs-Variante WPA2 erweitert. Wird aber diese nicht, sondern die standardisierte WEP-Verschlüsselung genutzt, entspricht das dem normalen Standard - nix:rolleyes: AVM
Wenn un aber 2 AVM-Geräte sich miteinander unterhalten, dann geht es auch mit WPA2 - ohne Wenn und Aber!
g++ bedeutet in diesem Fall nur, dass bei hervorragender Funkanbindung die Netto-Datenrate höher sein kann, als bei normalem Funk-Modus "g"
Unter dem Strich lohnt das g++ nicht, da die Fehleranfälligkeit exponentiell steigt und damit unter dem Strich nichts gewonnen ist.
alles klar - g++ böse
ich werde bald auf 7270 und 7240 umstellen - das WDS der beiden läuft dann aber im n-Modus mit WPA2 ??
danke
Was steht denn nun bei Verwendung von g++?
Noch mal eine Frage dazu: Was steht denn nun bei Verwendung von g++?
In der 7170 finde ich 54 MBit/s (g++) im Monitor, auf der Fritz!Box WLAN SL steht im Monitor: 48 MBit/s 61% zur 7170, zum Rechner: 54 MBit/s 93%, auf dem Rechner 54 MBit/s 60%, der gleiche Wert wie ohne WDS, dann zur 7170.
Aller Anzeigen zum Trotz, geht mit WDS die Verbindung des PCs zum Internet über die 7170 bedeutend besser als ohne WDS.
Die Downloadwerte sind minimal mit g++ und WDS schlechter, als nur mit WDS und deakteviertem g++ Modus, bei den Uploadwerten ist es genau umgekehrt.
Müsste bei Fritz!Box WLAN SL auch 54 MBit/s g++ stehen? Und warum zeigt der PC keine bessere Verbindung an? Zumal die SL nur 2 m vom Rechner entfernt ist? Kann jemand helfen (erklären)?
fusionK
