gefreeztes Image lässt sich nicht einspielen
mali2008
23 Feb 2008
ich kann ein heute gebautes und aktuellstes Freetz Image nicht unter FW-Upate einbauen.
"Update fehlgeschlagen" als Meldung, mehr nicht.
Hast Du die Option []16MB abgeknickt? Oder vielleicht die V3-Version erwischt? Oder geht das mit der aktuellen Labor noch nicht?
Nein, 16MB - drin, V2!, nicht V3. Die Labor müsste gehen, habe auch mit der stable von AVM kein gefreeztes Image updated bekommen; sogar nach nem recover! komisch, oder?
Dann nutz das "push_firmware" script aus deinem freetz-trunk Ordner unter tools
Du hast noch kein Freetz auf der Box? Das hat nämlich eine eigene Firmware-Update Funktion.
MfG Oliver
Kann man mit dieser "54.04.85-17891" denn schon ein Freetzimage bauen?
@Colonia
Glühwurm zur gefreetzten 7390 ;)
Hast Du in der AVM-Web-Oberfläche ein Passwort vergeben ? Ohne akzeptiert die Box kein Update oder eine modifizierte FW ........
Push = muss ich noch versuchen, hab ich noch nie benötigt
Kennwort ist natürlich vergeben.
Mit der neues Labor ist ein Freetzbau möglich
Nein, noch kein Freetz drauf.
Ich denke es wird Zeit das Du mal ein paar mehr Infos bringst, ansonsten kann Dir keiner helfen.
Wenn Du einen neuen Thread eröffnest sollte folgendes in deinem Thread zu finden sein bzw. in Ihm enthalten sein:
a.) Um welche Box geht es ( Bezeichnung der FritzBox ( z.B. 7141, 7170, 7270-V1 oder 7270-V2, u.s.w. ))
b.) Wie hast Du versucht das Image zu bauen ( Freetz-1.1.2, stabil-branch oder Freetz-Trunk )
c.) Welche Firmware / Labor-Version wolltest Du benutzen
d.) Welche Firmware war vor dem Flashen auf der Box
e.) Welche Fehlermeldung wurde dir wärend des Bauvorganges angezeigt.
Wichtig: Auf jeden Fall muß du die .config an den neuen Thread anhängen.
Alle Antworten stehen doch im Thread.
FB siehe Sig: 7270v2 mit aktueller Preview und Freetz-Trunk, auch aktuelle.
Config hab ich vergessen, kommt aber jetzt nach.
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
FREETZ_TYPE_LABOR=y
# FREETZ_TYPE_LABOR_CORE is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_DSL is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_IPV6 is not set
FREETZ_TYPE_PREVIEW=y
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_preview"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
# Replace kernel (currently not available)
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Web menu patches ------------------------
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_ADD_REGEXT_GUI=y
FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
# USB mounting ----------------------------
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
# Removings -------------------------------
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm=y
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_CHRONYD is not set
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_MINID is not set
# FREETZ_REMOVE_NTFS is not set
# FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK is not set
# FREETZ_REMOVE_SUPPORT is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_REMOVE_UMTSD is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Adds -----------------------------------
# FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# FREETZ_ENFORCE_URLADER_SETTINGS is not set
# Other stuff -----------------------------
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_AICCU is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT=y
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RADVD is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP=y
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# Web interfaces
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_NHIPT is not set
# FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG is not set
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OIDENTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENDD is not set
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SIPROXD is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLANG is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UMURMUR is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
FREETZ_PACKAGE_XPDF=y
# Xpdf options
FREETZ_PACKAGE_XPDF_pdftops=y
# FREETZ_PACKAGE_XPDF_pdftotext is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF_pdfinfo is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF_pdffonts is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF_pdfimages is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="bcd49b28a54293e1481b8170b07245e0"
FREETZ_DL_SOURCE="Labor_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.85-17891.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
# FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME is not set
# Info pages
# FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_262144 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_524288 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_1048576 is not set
# FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BZIP2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHGRP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FUSER is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SPLIT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNZIP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI is not set
# IPv6 Options
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PING6 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE6 is not set
# Kernel modules
# block
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# FREETZ_MODULE_hmac is not set
# FREETZ_MODULE_crypto_null is not set
# FREETZ_MODULE_md5 is not set
# FREETZ_MODULE_des is not set
# FREETZ_MODULE_blowfish is not set
# FREETZ_MODULE_twofish is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
FREETZ_MODULE_cifs=y
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_ipv6 is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# FREETZ_MODULE_xfrm_user is not set
# FREETZ_MODULE_ah4 is not set
# FREETZ_MODULE_esp4 is not set
# FREETZ_MODULE_ah6 is not set
# FREETZ_MODULE_esp6 is not set
# FREETZ_MODULE_af_key is not set
# FREETZ_MODULE_xfrm4_tunnel is not set
# FREETZ_MODULE_xfrm6_tunnel is not set
# FREETZ_MODULE_ipcomp is not set
# FREETZ_MODULE_ipcomp6 is not set
# FREETZ_MODULE_ip_gre is not set
# FREETZ_MODULE_sch_cbq is not set
# FREETZ_MODULE_cls_u32 is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# Crypto & SSL
# GMP ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# GLib
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# FREETZ_LIB_libgd is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libconfig is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libdaemon is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# FREETZ_LIB_libdnet is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_liblua is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libnet is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# FREETZ_LIB_libosip2 is not set
# FREETZ_LIB_libosipparser2 is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
FREETZ_LIB_libpopt=y
# FREETZ_LIB_libslang is not set
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# Ogg/Vorbis
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
# XML/XSLT
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# Compiler options
# FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_31 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_5_UCLIBC_0_9_29 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_4_UCLIBC_0_9_29 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_5_UCLIBC_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_4_UCLIBC_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_4_UCLIBC_0_9_31 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
"aktuellstes Freetz-Image" ist keine adäquate Bezeichnung, dafür gibt es Revisionen. Dazu die üblichen Dinge:
- Per Freetz versuchen zu flashen, wenn vorhanden, und die Fehlermeldungen posten.
- neu auschecken (komplett), keine Modifikationen, kein Paket wählen, nur deine Box und make aufrufen, das entstandene Image flashen (nein, die .config nicht wiederverwenden für diesen Test)
- evtl ein Recover der Box, um eventuelle Altlasten, die störend wirken (debug.cfg-Inhalt, fritzload, eigene Modifikationen, etc) loszuwerden.
- da Labor, möglicherweise mit einer stabilen AVM-Firmware gegenchecken, ob der Fehler dann auch auftritt
Das Image: 7270_preview_04.85freetz-devel-5284.de_20100725-125721.image von gismotro, funzt bei mir, mein gebautes wiederrum nicht.
D.h., dass irgendeine Einstellung im Freetz nicht stimmt. Habe aber die selben Pakete benutzt wie sonst auch immer.
Ein altes Image, was immer funktionierte, tut es nun auch nicht mehr.
Du solltest mal den kompletten VM-Ordner von deiner Platte löschen und das Freetz-Linux neu entpacken und dann ein neues Image backen.
Ich denke das da bei Dir in der VM irgendwo ein Fehler liegt.
Ich hatte das Problem auch schon mal und konnte es nur durch ein kompl. löschen der VM beheben.
Ich weiß das das nicht die Goldrandlösung ist, aber es hilft..........
Habe heute Ubuntu 10.04 32 Bit in meiner Virtualbox unter Win7 64 Bit neu aufgesetzt.
Heutiges Freetz-Trunk Rev. 5289 mit akutellerster Labor-Preview 54.04.85-17891.
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_TYPE_LABOR=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
# Patches
FREETZ_PATCH_VCC=y
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interfaces
# Debug helpers
# Testing
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# Advanced options
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
# Info pages
# External
# BusyBox options
# IPv6 Options
# Kernel modules
# block
# crypto
# drivers
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
FREETZ_MODULE_jbd=y
# ndas
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# lib
# net
# Shared libraries
# Crypto & SSL
# Data compression
# FREETZ_LIB_libz is not set
# GLib
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# ncurses
# terminfo database
# Ogg/Vorbis
# Readline
# uClibc
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
# XML/XSLT
# Compiler options
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
Ja und? Resultat? Und wieso sind wieder remove-patches und andere Sachen drin? Du solltest es doch erst einmal nackt ohne Sonderoptionen ausprobieren?
Reines Freetz-Image geht durch! (ohne Pakete)
Mit meinen Pakteten ( die ich immer dabei hatte ) leider nicht mehr. Naja... mal sehen, wenn die Preview stable wird.
Dann spiel erst das Image ohne Pakete auf und im Anschluss dein Wunschimage direkt über das freetz-IF. Denn auch das hat eine Updatefunktion ;-)
Jep, das hab ich selber auch schon das ein oder andere Mal vergessen, und dann ging es nicht.
Sorry. Wenn ich Freetz-Images auf einer bereits gefreetzten Box über das AVM-IF einspielen wollte.
