Gefritze W920V - Häufige Trennung der Verbindung -Resync/Training
Mork0075
22 Nov 2006
ich bin vor kurzem auf T-DSL 16000 gewechselt inkl. einem Speedport W920V von der Telekom. Diesen habe ich in eine Fritzbox 7270 Version 54.0488 verwandelt. Im Log fällt mir nun auf, dass die Box mehrmals am Tag die Verbindung verliert.
31.03.11	11:39:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ****
31.03.11	11:38:10	Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
31.03.11	11:38:10	Internetverbindung wurde getrennt.
31.03.11	11:38:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15276/1164 kbit/s).
31.03.11	11:37:54	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.03.11	11:37:35	Internetverbindung wurde getrennt.
31.03.11	11:37:35	Dynamic DNS-Fehler: Fehler bei der DNS-Auflösung des Domainnamens
31.03.11	11:37:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.03.11	10:45:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ***
31.03.11	10:45:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14808/1164 kbit/s).
Empfangsrichtung 	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max. 	kBit/s 	17696 	0
DSLAM-Datenrate Min. 	kBit/s 	6976 	0
Leitungskapazität 	kBit/s 	15620 	1228
Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	15276 	1164
Latenz 		1 ms 	1 ms
Trägertausch (Bitswap) 		aus 	an
Nahtlose Ratenadaption 		aus 	aus
Impulsstörungsschutz (INP) 		0.0 	0.0
Stromsparmodus L2 	NA 	- 	-
Störabstandsmarge 	dB 	6 	8
Leitungsdämpfung 	dB 	23 	12
Leistungsreduzierung 	dB 	0
Ich möchte natürlich eine stabile Verbindung, die nicht ständig reconnected. Ich habe aus meiner Sicht zwei Unsicherheitsfaktoren. Zum einen habe ich meine TAE-Dose verlängert (nicht untergeklemmt, sondern nach ISO). Als Kabel habe ich das normale 4adrige Telefonkabel verwendet (2 Adern aktiv verwendet). Die Adern sind aber so dermaßen dünn, dass ich sie mit Lötzinn verstärken musste, damit ich sie unterklemmen kann. Was für Kabel kann man denn noch verwenden? Die die in die TAE-Dose reinführen (also aus dem Schacht kommen) sind recht dick, da hätte ich mehr vertrauen. Der andere Faktor ist die gefritzte Speedport-Box.
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Anregungen geben könntet, wie ich dem Problem auf den Grund gehe.
Vielen Dank. :)
Ich würde es erst einmal mit der Original-7570-Firmware anstatt mit einer für die 7270 versuchen. Leider gibt es die 7570-Firmware derzeit nur in einer älteren Version, nämlich einer internationalen 75.04.82 (Download über AVM-Server). Außerdem ist noch eine internationale Laborversion (17599) verfügbar, die etwas neuer sein dürfte als die .82, aber als einzige offizielle Neuerung wohl nur die IPv6-Unterstützung mitbringt (Download über die englischsprachige Labor-Seite). Eine .88er für die 7570 gibt es noch nicht.
Grüßle
Der Mikrogigant
Ist die 7570er denn eher die die man verwenden sollte? Ich hatte im speed2fritz eigentlich alles auf Default gelassen, so dass ich davon ausging, dass die W920V eher zur 7270er passt?
Der W920V ist nahezu baugleich mit der Fritzbox 7570. Die 7570-Firmware läuft ohne jede Änderung auf dem W920V und eignet sich daher am besten. 7270-Firmware braucht man eigentlich nur dann, wenn man eine Firmware mit irgendwelchen Spezialfunktionen bauen möchte, die in der 7570-Firmware (noch) nicht umgesetzt sind.
Grüßle
Der Mikrogigant
Rubinek
