[Gelöst] GeFRITZter Speedport W501V stellt keine DSL-Verbindung her
Guen007
14 Sep 2012
Hallo, Leute,
bevor ich mein Problem schildere, möche ich erst einmal eine Anerkennung aussprechen. Als Hobby-ITler mit vergleichsweise wenig Erfahrung kann ich wohl nur erahnen, welches Maß an Erfahrung und Mühen notwendig ist, um die Firmware-Utensilien zusammenzustellen, die hier kostenfrei angeboten werden!
Trotz der vielen Hilfsmittel und kundigen Forenbeiträgen gibt es für mich als Einsteiger noch unglaublich hohe Hürden damit, meinen gefritzten Speedport W501V in Betrieb zu nehmen.
Zunächst mal habe ich ... ewig ... ... ... rumgedoktert, um ein speed2fritz vorzunehmen. Da ich so etwas noch nie gemacht hatte, ist es mir schwergefallen auszumachen, wo genau in der Kette der Maßnahmen nun der Fehler liegt.
Folgende Vorschläge funktionierten in meinem Fall NICHT:
[size=-2]1.) Automatisch vom Script per Push-Option
2.) Hochladen per Weboberfläche[/size]
Stattdessen kam ich derjenigen Variante, die für mich als einzige funktionierte, unter diesem Post auf die Schliche:
Nur mit jpaschers ftp_uploader konnte ich dann die Datei fw_C_Speedport_501_28.04.38-_Fritz_Box_7140_AnnexA_39.04.43-8953_sp2fr-1477-882_OEM_avm_annexB_de.image (zumindest als Recover gewollt, aber nur als *.image erstellt bekommen) auf die "Speed!box" bringen. Sicherheitshalber hatte ich feste IP-Adressen vergeben (obwohl der Speedport per Browser nur über 192.168.2.1 angesprochen werden konnte, hat es für den Uploader mit 192.168.178.1 als Standardgateway geklappt).
[size=+1]Mein Problem: Zwar kann ich alle Daten für den Internetzugang eingeben, ich kann Menü-Einträge nach Herzenslust vornehmen, aber im Gegensatz zum älteren Router, den ich glücklicherweise noch in petto habe, wird keine Verbindung zum WWW hergestellt.[/size]
Ist da was beim Flashen schiefgelaufen?
Im Anhang noch ein Screenshot der Begrüßungsseite und das Log des Uploaders.
#### SPEED2FRITZ ### Log ### ftp_uploader by jpascher (@ip-phone-forum) ####
V1.6.0.9
Firmware wurde durch Speed-to-fritz modifiziert:
# Build Date: 20130320-1607
# Script Revision: 1477M
DOCHECK=y
BUILDRECOVER=y
OEM="avm"
FORCE_LANGUAGE="de"
PATCH_OEM=y
WLANKEY="speedboxspeedbox"
ADD_MODINFOICON=y
REMOVE_MENU_ITEM=y
REMOVE_SOME_LANGUAGE=y
REMOVE_EN=y
REMOVE_ES=y
REMOVE_IT=y
REMOVE_FR=y
COPY_HEADER=y
ADD_MACSETTING=y
ADD_PHONESEND=y
DO_LOOKUP_PATCH=y
ADD_DSL_EXPERT_MNUE=y
FORCE_CLEAR_FLASH=y
REUSECONF=y
Suche Router mit IP: 192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
PC hostname: xxxxxxxxxxxx
Send UDP broadcast to reset ADAM IP...
received from: 192.168.178.1:5035
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
>220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.123 0x0 0x9
HWRevision            93
ProductID             Fritz_Box_SpeedportW501V
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.123
bootserport           tty0
cpufrequency          211968000
firstfreeaddress      0x946AD100
firmware_version      tcom
firmware_info         28.04.38
flashsize             0x00400000
kernel_args           annex=B console=ttyS0,38400
maca                  00:15:0C:7D:5F:D2
macb                  00:15:0C:7D:5F:D3
macwlan               00:15:0C:7D:5F:D4
macdsl                00:15:0C:7D:5F:D5
memsize               0x01000000
modetty1              38400,n,8,1,hw
bluetooth             00:04:0E:FF:FF:07
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90010000,0x903C0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903C0000,0x903E0000
mtd4                  0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                AVM_Ar7
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       1123
usb_board_mac         00:15:0C:7D:5F:D6
usb_rndis_mac         00:15:0C:7D:5F:D7
usb_device_id         0x5401
usb_revision_id       0x0200
usb_manufacturer_name  AVM
Log Zwischengespeichert in:
D:\Users\xxxxxxxxxxxx\AppData\Local\Temp\ftp_uploader\032020131729.log
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,244)
Lösche mtd3 Partition ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,77)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
TYPE I
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
200 SETENV command successful
MEDIA FLSH
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,242)
Lösche Flash Partition mtd1, bitte warte, es kann bis zu drei Minuten dauern ...
STOR mtd1
SETENV firmware_version avm
UNSETENV kernel_args
200 UNSETENV command successful
SETENV wlan_key speedboxspeedbox
SETENV autoload yes
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
QUIT
221 Goodbye.
Reboot OK
--> Verbindung trennen
Elapsed Time: 00:02:35.80
Log Ereignisses gespeichert in:
-->ENDE
Danke im voraus!
Hi KunterBunter,
in der Tat, das ist mir auch aufgefallen. Aber ... das Script lud mir keine andere Firmware runter, auch wenn ich im 'blauen Menü' eindeutig (und mehrmals) "Annex B" gewählt hatte. Ist es möglich, sich die Firmware zu besorgen und manuell im Ordner "Firmware.orig" abzuspeichern?
Daneben: Ist es in Ordnung, für den ftp-Upload mit dem Uploader die volle image-Datei zu nehmen, oder muss das kernel.image gewählt werden?
Ich habe gerade die Firmware erstellt und es ist genau die gleiche wie deine. Ich kann dir leider nicht sagen, warum dabei im Script so eine alte Firmware von der Fritzbox 7140 eingestellt ist. Da aber sowieso der Original-DSL-Treiber vom Speedport W501V verwendet wird, sollte es im Ergebnis Annex B sein. Warum diese Firmware bei dir nicht funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen.
Meinst Du, jpascher sollte darauf aufmerksam gemacht werden? Private Nachricht?
KunterBunter schrieb:
... warum dabei im Script so eine alte Firmware von der Fritzbox 7140 eingestellt ist ...
Alle jüngeren sind zu groß, die passen nicht mehr auf das W501V.
G., -#####o:
O, Leute,
entschuldigt. Irgendwie (!) klappt es nach erneutem Flashen.
Habe extra noch mal alle Schritte durchlaufen. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal falsch gemacht haben könnte.
Ich freu' mich! Dank Euch!!!
Obwohl es eigentlich schon gelöst ist, noch zur Info für eventuelle spätere Leser:
Es geht beim W501V nur diese alte Firmware, wie scolopender schon geschrieben hat. Alles spätere wird im Ziel zu groß für den Flash-Speicher des W501V.
Da die Spender-Firmware für die FritzBox Oberfläche Annex A ist, steht das nachher so im Namen. Am Annex B am Ende des Namens ist aber zu erkennen, dass der DSL-Treiber aus der W501V-Firmware kam und Annex B eingestellt ist.
Duggy
