[Gelöst] Gefritzter W920V vergisst Portfreigaben bei Reboot / "+49"-Bug Diskussion
floeti1
21 Aug 2011
ich habe mit speedport2fritz einen W920V auf die Firmwarekombi 74.04.90 & 54.04.88 geflasht. Jetzt habe ich das Problem, dass bei einem Reboot die Portfreigaben nicht aktiviert werden. Im Webinterface sind die Freigaben aber nach einem Reboot noch da. Aktivert werden sie allerdings erst, wenn man eine Änderung über das Webinterface vornimmt.
Mit der Firmwarekombi 74.04.90 & 54.04.90-en hatte ich das Problem nicht. Hat jemand vielleicht ein paar Tips oder Vermutungen woran das liegen könnte?
Noch ein paar Infos:
Anschluss: VDSL
Kein Freetz (war aber früher mal drauf)
T-Com VoIP-Anschluss -> en-Firmware führt zu "+49"-Bug
Die 74.04.90 und 54.04.88 sind unterschiedliche Versionen der Firmware für die Fritzbox 7270, während die Firmwaren 74.04.90 und 54.04.90-en die gleichen Versionen enthalten. Mir erschließt sich nicht, warum zwei Versionen der gleichen Firmware kombiniert werden. Mit anderen Worten, was hat die Firmware 74.04.90 was die Firmware 54.04.90 nicht hat, oder umgekehrt?
Warum hast Du nicht gleich die 7570-Firmware 75.04.91 nativ geflasht? Ich sehe aus Deinen Kombinationen keinen Vorteil.
happy computing
R@iner
Die Kombi ist im speed2fritz-script als preset vorgegeben, deshalb bin ich jetzt erstmal davon ausgegangen, dass das "Sinn" macht.
Soweit ich weiß, tritt damit aber auch der "+49"-Bug am T-Com VoIP auf.
Angeblich tritt der Bug nicht auf, wenn man VoIP über den Einrichtungsassistenten und nicht per Hand einrichtet. Siehe: Klick mich
Ich hab zwar bereits 3 Leute um Rückmeldung gebeten, ob das so funktioniert, aber bisher keinerlei Antworten bekommen.
happy computing
R@iner
Es wäre schon spannend, wenn jemand Rückmeldung geben könnte, ob der Bug wie in dem von skyteddy verlinkten Thread umgangen werden kann.
Ansonsten ist meine Empfehlung für Speedport2Fritz als Basis die 75.04.91, als zweite die deutsche 54.04.88 und als dritte die Speedport 65.04.78 für die LED-Zuordnung.
Genau diese Kombi hatte ich auch schon getestet. Aber auch da hat die Box die Portfreigaben nach einem Reboot nicht übernommen. Hat eigentlich sonst noch niemand diesen Fehler festgestellt?
Nach ein wenig Forschen habe ich herausgefunden, dass das Webinterface die Portfreigaben korrekt in der ar7.cfg speichert und die Regeln dort auch den Reboot überleben. Wenn ich direkt nach dem Reboot mit ctlmgr_ctl die Regeln untersuche, sind auch alle da und aktiviert. Aber tatsächlich funktionieren tun sie erst, nachdem ich mit ctlmgr eine Änderung durchführe (z.B. active=0, dann active=1).
Ich habe sogar die Vermutung, dass der dsld die Regeln beim Start nicht übernimmt, sondern erst, wenn via message eine Änderung reinkommt.
Am schnellsten und einfachsten ist es, du probierst es aus, nachdem du die Rufnummern mit dem Assistenten eingerichtet hast.
Wenn es dann funktionieren sollte, kannst du auch noch den Grund ermitteln, indem du die Configdateien vergleichst. :)
So, habe jetzt eine blanke 75.04.91-en druch freetz (ohne speed2fritz-script) gejagt und geflasht.
Ergebnis:
Wird die Rufnummer über den Assistenten eingerichtet ist der "+49"-Bug weg.
Richtet man die Rufnummer direkt im Menü ein, tritt der "+49"-Bug bei dieser Rufnummer (aber nicht bei den über Assistenten eingerichteten!) auf.
Unterschiede in der voip.cfg:
Bis auf "username", "authname", "name" und "tx_packetsize_in_ms" alles gleich.
Die restlichen Config-Dateien habe ich mir nicht so genau angesehen, allerdings habe ich die Vermutung, dass es etwas mit der fx_conf zu tun hat.
Die Portfreigabe funktioniert damit auch. Was die Ursache für das Problem bei der vorherigen Kombi war, habe ich noch nicht herausgefunden.
eine blanke 74.04.91-en
Für deine Hardware brauchst du eine Version 75.04.91, wie oben vorgeschlagen. :(
Dass der Unterschied in der Datei fx_conf liegt, habe ich auch vermutet, denn in dieser Datei sind die Rufnummernumwertungen (Suffix für Internetrufnummern) gespeichert.
Super, danke für's Feedback!
Genau so ist es, die Konfiguration wird nur in der fx_conf gespeichert.
Falls Du noch Lust hast, die unterschiedlichen Bytes herauszufinden. Es wäre evtl. für andere hilfreich, damit man ggf. per Hand nacharbeiten könnte:
  1. Werksrest machen. (Löschen der VoIP-Konfiguration hinterläßt meist Rückstände in der fx_conf)
  2. Internet-Zugang einrichten
  3. Konfiguration Nr. 1 sichern
  4. VoIP-Account via Einrichtungsassistent einrichten
  5. Konfiguration Nr. 2 sichern
  6. Konfiguration Nr. 1 wieder einspielen
  7. VoIP-Account per Hand einrichten
  8. Konfiguration Nr. 3 sichern
Jetzt kannste nen Diff zwischen Sicherung 2 und 3 machen. Gerne untersuche auch ich die fx_conf, wenn Du sie mir zukommen lassen würdest.
Deine ursprüngliche Vermutung könnte schon stimmen.
happy computing
R@iner
Ich kann dieses Verhalten auch bestätigen.
Grüße, Farnsworth.
Werksreset möchte ich jetzt vorerst nicht machen, da gerade alles recht gut funktioniert und ich erst mal schauen will, wie lange die Box so stabil läuft.
Aber ich habe beim Einrichten einmal einen dump der fx_conf nach dem Hinzufügen einer Nummer über den Assistenten und dann einen zweiten dump nach dem Hinzufügen einer Nummer ohne Assistenten gemacht.
Ergebnis: Im zweiten dump der fx_conf ist an einer Stelle nur die neue Rufnummer hinzugekommen (als Ascii-Zeichen, an der Stelle waren vorher 00en), sonst keine Änderung (laut HxD).
Vielleicht sind wir mit der fx_conf doch auf dem Holzweg?
Die Datei ist schon die richtige. Aber um den Unterschied zu sehen, müsstest du jetzt auch eine Rufnummer mit dem Assistenten hinzufügen, um dann zu sehen, dass nicht nur an einer Stelle die neue Rufnummer hinzugekommen ist, sondern auch noch etwas mehr. :)
Ok, dann füge noch folgende 2 Punkte in die Anleitung hinzu:
0. Konfiguration Nr. 0 sichern
9. Konfiguration Nr. 0 wieder einspielen
Dann sollte wieder alles beim Alten sein.
Nein, das ist gewiss die richtige Stelle. Ich hab da mal für einen brasilianischen User vor ~2 Jahren Anpassungen darin gemacht.
Die exakten Unterschiede siehst Du nur dann, wenn Du so vorgehst, wie ich es beschrieben habe, da manchen Bytes für alle VoIP-Accounts gelten. Darum eben immer vorher nen Werksreset bzw. gleiche Ausgangssituation und dann eben einmal per Hand und einmal per Assistent den VoIP-Account hinzufügen. Dann ist jeweils nur ein Account eingerichtet und somit 100% vergleichbar.
Aber lass Deine Büchse ruhig rennen, ich komm schon mal wieder an einen Full-IP-Anschluss und kann es dann selber ausprobieren.
happy computing
R@iner
SignalCheck97
