[Problem] Gegenseite hört mich bei 2 von 5 ausgehenden Anrufen nicht.
ralphm2004
6 Dez 2007
In den letzten Wochen (seit ca. 3 Monaten) ist Dus für mich praktisch nicht mehr nutzbar. Bei 2 von 5 ausgehenden Anrufen hört mich der Angerufene nicht. Das Verhalten ist willkuerlich. Machmal gehen mehrere Telefonate hintereinander, dann wieder die Aussetzter.
Meine Verbindung ist.
Softphone -> Asterisk (1.8) -> dus
Die Problematik ueberschneidet sich mit der Verwendung von CALLERID() zum setzten verschiedener Kennungen, wobei auch nach dem abschalten dieser der Fehler geblieben ist.
Getestet hab ich auch schon mit ausgeschalteter Firewall, ebenso verschieden Codecs sowie nichtverwendung von CALLERID() und einer nahezu unveraenderten asterisk-conf.
Die Problematik trat damals noch mit Asterisk 1.4 auf, und ist trotz dem Update auf 1.8 geblieben.
Bei identischer Konfiguration funktioniert sipgate problemlos, nur kann ich hier nicht alle gewuenschten Absenderkennungen setzten.
Ich weiss nicht was ich noch probieren soll.
Anbei Ausschnitte aus sip.conf und extensions.conf.
sip.conf
[general]
context=default
allowoverlap=no
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
tcpbindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
[00038xxxxxxx]
type=friend
username=00038xxxxxxx
host=proxy.dus.net
fromdomain=dus.net
fromuser=00038xxxxxxx
secret=********
insecure=port,invite
qualify=yes
nat=yes
language=de
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
canreinvite=no
relaxdtmf=yes
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[dus_net_out]
exten => _*0.,1,NoOp(Dial dus_net_out _*0 ${EXTEN:2})
exten => _*0.,n,Set(MONITOR_EXEC=/etc/asterisk/scripte.d/soxmixmp3.sh)
exten => _*0.,n,Set(CALLFILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},GMT+1,%C%y%m%d-%H%M%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _*0.,n,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
exten => _*0.,n,Set(CDR(userfield)=S","${CALLFILENAME}.ogg)
exten => _*0.,n,Set(CDR(accountcode)=${CALLERID(num)})
exten => _*0.,n,Set(CALLERID(all)=)
exten => _*0.,n,Set(CALLERID(num)=49800xxxxxxx)
exten => _*0.,n,Dial(SIP/${EXTEN:2}@00038xxxxxxx,45,tTr)
exten => _*0.,n,Goto,l-${DIALSTATUS}|1
exten => _*1.,1,NoOp(Dial dus_net_out _*1 ${EXTEN:2})
exten => _*1.,n,Set(MONITOR_EXEC=/etc/asterisk/scripte.d/soxmixmp3.sh)
exten => _*1.,n,Set(CALLFILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},GMT+1,%C%y%m%d-%H%M%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _*1.,n,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
exten => _*1.,n,Set(CDR(userfield)=S","${CALLFILENAME}.ogg)
exten => _*1.,n,Set(CDR(accountcode)=${CALLERID(num)})
exten => _*1.,n,Set(CALLERID(all)=)
exten => _*1.,n,Set(CALLERID(num)=49700xxxxxxx)
exten => _*1.,n,Dial(SIP/${EXTEN:2}@00038xxxxxxx,45,tTr)
exten => _*1.,n,NoOp(Dial dus_net_out _*1 ${EXTEN:2} : ${DIALSTATUS})
exten => _*1.,n,Goto,l-${DIALSTATUS}|1
exten => l-BUSY,1,NoOp(l-BUSY to ${CALLERID(num)})
exten => l-BUSY,n,Playtones(busy)
exten => l-BUSY,n,Busy(5)
exten => l-BUSY,n,Hangup()
exten => l-NOANSWER,1,NoOp(l-NOANSWER to ${CALLERID(num)})
exten => l-NOANSWER,n,Hangup()
exten => l-CHANUNAVAIL,1,NoOp(l-CHANUNAVAIL to ${CALLERID(num)})
exten => l-CHANUNAVAIL,n,Playtones(congestion)
exten => l-CHANUNAVAIL,n,Congestion(5)
exten => l-CHANUNAVAIL,n,Hangup()
exten => l-CONGESTION,1,NoOp(l-CONGESTION to ${CALLERID(num)})
exten => l-CONGESTION,n,Playtones(congestion)
exten => l-CONGESTION,n,Congestion(5)
exten => l-CONGESTION,n,Hangup()
exten => l-CANCEL,1,NoOp(l-CANCEL to ${CALLERID(num)})
exten => l-CANCEL,n,Hangup()
Hat jemand diese schon gehabt?
Gruss Ralph
Ich würde nat=yes auf nat=no stellen. Ich denke dies sorgt dafür, dass die Asterisk die IP im SIP-Body ignoriert/ersetzt(weils se denk Sie korrigiert), wodurch der RTP-Stream zu einer falschen IP geschickt wird. warum ist dies überhaupt auf yes ?
Die Rufnummer die ins PSTN übermittelt werden soll kann mit CALLERID(name) gesetzt werden. Bsp: Set(CALLERID(name)=49800xxxxxx)
Hoffe dies hilft.
@ralphm2004, in deiner sip.conf vermisse ich eine externhost Angabe. Kann es sein, dass asterisk deine WAN-IP nicht kennt?
Sehr interessantes Phänomen. Genau das gleiche habe ich auch seit etwa 8 Wochen. Vorher ging alles einwandfrei, es gab keine Änderungen auf meiner Firewall. Auch ich suche noch die Ursache. Mein Setup ist aber anders: Ich habe eine Astaro Firewall mit Portweiterleitung für eingehende Verbindungen. Ich habe SIP Telefone die direkt mit Dus.net verbunden sind. (via NAT).
Hab einen Geistesblitz.
Schaut mal ob nicht an der Firewall Pakete verworfen werden.
asterisk hat im Contact,Via etc normaler Weise den lokalen Port drin. Wenn Ihr hinter einem NAT-Router seid, müsste ein Portforwarding eingerichtet werden.
Callendaar
