Gehende Festnetzrufnummer erzwingen
blacky65
4 Dez 2004
gibt es eine Möglichkeit, bei der FB7050, ein an Fon2 angeschlossenes Fax,
die ausgehende Rufnummer zuzuweisen.
Da es ein Fax ist, ist es eine Festnetznummer.
Momentan ist es so, dass das Fax immer die Hauptrufnummer wählt.
Ich benötige aber die 2.MSN als Übertragungsnummer.
Hat einer eine Idee ???
Blacky
Dann trag sie doch einfach als "Rufnummer der Nebenstelle" ein!
Das bedarf auch keiner Idee,
sondern gehört zu den Grundeinstellungen! ;)
Hallo
@ RudatNet,
man, jetzt machst du mich aber stutzig.
Sollte ich so blöd gewesen sein ?
Die FB steht bei meinem Schwiegervater in Österreich.
Da sollte ich morgen gleich mal remote nachsehen, ob ich das
tatsächlich falsch eingestellt habe.
Hoffentlich war das alles, das erspart mir Konfigurationsarbeit an
Weihnachten
Blacky
Na wollen wir's hoffen, dass du dich da einfach vertan hast! ;)
Ich weiss nicht, wie's in Österreich ist, aber hierzulande trägt man die "MSN" unter Festnetznummern ohne Vorwahl ein!
Das nur als zusätzlich Info.
bei einem Abgehenden IP-Call wird diese "Nummer" ja auch verwendet. Gibt es einen Trick die abgehende Nummer - also die Rufnummer der Nebenstelle - dort einzutragen.
kann das evtl. mit *121#**702# (Beispiel) oder auf ähnliche Art funktionieren?
RudatNet schrieb:
Nein, eigentlich nicht! Teste das mal.
deswegen meine Frage.
(Hintergrund: habe erst vor tagen meinen "Standard-Anbieter" gewechselt. dort dort wird als Internetrufnummer eben die interne Sip-Nummer verwendet (als abgehende übertragene Rufnummer über diesen Anbieter wird meine gewünschte VoIP-Festnstznummer vom Anbieter dann verwendet).
Klappt ja alles wunschgemäss.
Bei einem abgehenden IP-Call wurde aber der Anrufer dann mit der internen SIP-Nummer dieses Anbieters überrascht. Schade.
RudatNet schrieb:
Das auf jeden Fall!
damit kan ich auch arbeiten. mal bei Gelegenheit durchtesten.
Nein, das ist nicht schade, sondern bewusst und normal so!
Schliesslich will der Angerufene dich ja auch per IP-Call zurückrufen können.
Und das geht eben nur, wenn er deine sip-uri auch kennt!
BTW:
Was hat das eigentlich hier mit dem eigentlichen Thema "Festnetznummer erzwingen" zu tun?
leider wird ja nur die SIP-Nummer übertragen - nicht die komplett URI (zumindest wird nur diese nur auf dem Telefon dargestellt. egal.
gerade probiert: mit *121#.... klappt es wie gewünscht.
RudatNet schrieb:
BTW:
ja eben - ich wollte die abgehende VoIP-Festnetznummer bei einem abgehenden IP-Call erzwingen.
Diese Nummer habe ich der zur Einfachheit eben bei GMX angemeldet - dort ist die Internetrufnummer gleich wie die andere VoIP-Festnetznummer und wird dann abgehend so am Telefon angezeigt.
das man abgehende VOIP-Nummern durch diverse Vorwahlen erzwingen kann wusste ich schon.
@RudatNet
In Österreich sollte es genauso funktionieren, da bei ISDN auch AnnexB
verwendet wird. Die FB läuft ohne Mod.
Einziges Prob war, dass die Hauptrufnummer, wenn man angerufen wird,
kein Signal mitsendet und so von der FB nicht erkannt wird.
Habe dann halt eine ISDN Anlage angeschlossen und die konnte das verarbeiten.
Das aber nur zur Info.
Wenn es in Österreich anders sein sollte, dann melde ich mich noch mal.
Danke für die Hilfe
Blacky
In Östrereich muß man an den Analogen Nebenstellen der FBox für klingeln bei Anrufen auf die Hauptrufnummer einfach "Festnetz:" auswählen, dann klappt das auch.
@stsoft
werde das zwischen Wheinachten und Neujahr mal probieren.
Dachte, ich komme ohne Bastelei durch die Feiertage :-))
Blacky
najsai
